Testata quindi... Rifalla fare da uno con una buona rettifica perché è pieno di vecchi ritardati...abituati a rettificare le uno tubbo o le 127 ...
  • Risposte 56
In effetti, pensando meglio, c'è un'altra possibilità, ma è ancora peggio: una crepa... :(
Che io sappia le riparano saldando e spianando ;)
Se in alluminio non so...
Anch'io ho pensato a questa ipotesi ma spero di sbagliarmi!
In questi giorni ho percorso diversi tratti di strada di circa 50km, anche in salita, controllando ogni volta il vano candela ma non trovato acqua... devo monitorare meglio la sistuazione...
Vi aggiornerò.
Grazie per i vostri interventi.
Si può saldare anche l'alluminio ed in genere le rettifiche possono farlo ;)
aggiornamento:
queste giornate di pioggia abbondante mi hanno permesso di capire che l'infiltrazione d'acqua arriva dalla guarnizione del cofano, quella che sta sul lato tergicristallo.
Evidentemente con il passare del tempo la guarnizione in gomma morbida non aderisce più bene al cofano quindi l'acqua si infiltra gocciolando dal cofano proprio sul coperchio delle valvole e lentamente si deposita nell'alloggiamento della 1 candela.
Ora non mi resta che risolvere sostituendo la guarnizione.
grazie a tutti.
Ciao.
Dubito fortemente possa questo esser il problema ma, di cuore spero lo sia... Una guarnizione laterale non farà mai entrare acqua nei cilindri ..le candele sono strette quindi sigillate praticamente e ci son filtro e cavi candele che prima si bagnerebbero... Hai filtro aria quindi zuppo, bagnato? Non credo...
credo ci sia un malinteso...
L'acqua non è mai entrata nel cilindro; era nel vano candela ma all'esterno, dove si infila il cavo di connessione elettrica.( è un alloggiamento cilindrico profondo circa 10 cm dove si invila e avvita la candela).
Il filtro aria è perfettamente asciutto e non c'è traccia di acqua altrove.
  • 6 months later...
Nei prossimi giorni magari provo a farmi fare un preventivo in concessionaria...purtroppo il motore 1.2 è passato già da diverso tempo da 85cv a 75cv...sarà sufficientemente potente per un utilizzo in pianura con massimo 1/2 persone?
