eco world gas s.r.l. Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Grazie.. Scrivo appena vedo la sigla... Sarebbe ottimo sia più affidabile il livello...165km 4 pallini e 155 160 tot320 diciamo la riserva... Si sono d'accordo con te. Comunque fidati che può essere tarato,se sposti solo il vetrino manualmente ,si qualcosa fai ,ma se non è impostato correttamente in centralina non ti segnerà mai il livello esatto. Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Gentilmente mi unisco al post e chiedo via software qualcuno sa quali sono i valori ottimali dei vari led per un impianto brc???ho fatto l apprendimento sia a serbatoio vuoto che pieno come chiede il programma e impostato i valori predefiniti per il gpl ma niente ogni pallino si spegne un Po come gli pare.... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Di solito gli impianti Brc ,montano lo 0-90 ohm, e entrando nel software c'è proprio l'impostazione "taratura o calibrazione sensore di livello con serbatoio pieno e serbatoio vuoto" ,lo fa in automatico cliccando una delle due impostazioni. Lo deve fare un installatore che abbia cavo e programma BRC. Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Io ho sia il cavo che il software proverò dinuovo a fare l apprendimento a serbatoio vuoto e pieno Quote
eco world gas s.r.l. Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Io ho sia il cavo che il software proverò dinuovo a fare l apprendimento a serbatoio vuoto e pieno E' uno 0-90 ohm il vetrino? Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Non lo so da cosa lo capisco??? Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Appena guardato si ti confermo che è 0/90 ohm Quote
eco world gas s.r.l. Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Appena guardato si ti confermo che è 0/90 ohm Ok ,è stata fatta la sostituzione della bombola per caso? Quote
simon85rm Postato 15 Gennaio 2019 Author Report Postato 15 Gennaio 2019 https://drive.google.com/file/d/1Ee7VeAM96ZccsmdKxj6YkUUzHnAIqBRY/view?usp=drivesdk Sono preoccupato da questo rumore...al mattinoa freddo lofa' molto... Poisolo un sibilo accelerando.. Dubito sia cinta servizi ... I primi 20secondi si sentono pure iniettori gpl che poi disattivo... Distribuzione e servizo fatti da 3000km... Spero niente di grave...la macchina va' bene. Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 No è stata cambiata la centralina un annetto fa è il mio gasista "giustamente"non ci è più saltato fuori con i led ora per altri motivi ho preso il cavo e software brc per cercare di rimettere l autonomia di tutti i led apposto ma facendo l apprendimento sia a serbatoio vuoto che pieno sono cmq tutti sballati avendo il software mi scoccia un po andare da un altro gasista vorrei poterci riuscire da solo solo che non so come tarare le percentuali dei vari led praticamente nel software mi parte da extrapieno in giu che sarebbe il 20% che non viene mai caricato nella bombola per questione di sicurezza... dovrei in teoria a questo punto beccare precisamente la percentuale da impostare sui vari led nel software Quote
Marcodambro46 Postato 15 Gennaio 2019 Report Postato 15 Gennaio 2019 Anche stamattina mi segna che lampeggia l ultimo led verde cioè riserva ma effettivamente se vado a vedere sul vetrino non sono ancora in zona rossa che dovrebbe essere la riserva o sbaglio???avrò almeno altri 150/170 km di autonomia totale.... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 16 Gennaio 2019 Report Postato 16 Gennaio 2019 Anche stamattina mi segna che lampeggia l ultimo led verde cioè riserva ma effettivamente se vado a vedere sul vetrino non sono ancora in zona rossa che dovrebbe essere la riserva o sbaglio???avrò almeno altri 150/170 km di autonomia totale.... Se sul vetrino c'è scritto Brc ,è quello originale.Se non c'è scritto Brc vuol dire che è della concorrenza e potrebbe avere una scala diversa anche se è 0-90 ohm. Comunque ti consiglio di smontare il vetrino e con un cacciavite da dietro al vetrino ,dato che è magnetico portare la lancetta sul pieno ,fare la calibrazione dal software e poi fare la stessa cosa con la riserva Quote
eco world gas s.r.l. Postato 16 Gennaio 2019 Report Postato 16 Gennaio 2019 https://drive.google.com/file/d/1Ee7VeAM96ZccsmdKxj6YkUUzHnAIqBRY/view?usp=drivesdk Sono preoccupato da questo rumore...al mattinoa freddo lofa' molto... Poisolo un sibilo accelerando.. Dubito sia cinta servizi ... I primi 20secondi si sentono pure iniettori gpl che poi disattivo... Distribuzione e servizo fatti da 3000km... Spero niente di grave...la macchina va' bene. Non lo so Simon,prima della Distribuzione non lo faceva? Quote
simon85rm Postato 16 Gennaio 2019 Author Report Postato 16 Gennaio 2019 No... Nessun rumore faceva... Il meccanico dice aspetta faccia più rumore per capire bene da dove proviene... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 16 Gennaio 2019 Report Postato 16 Gennaio 2019 No... Nessun rumore faceva... Il meccanico dice aspetta faccia più rumore per capire bene da dove proviene... Non è che sia fuori fase? Quote
