bluelions Postato 15 Gennaio 2006 Report Postato 15 Gennaio 2006 Salve amici!!! Sono un nuovo utente e mi sono appena registrato su questo forum. Dopo tante ricerche finalmente forse sono riscito a trovare un forum dove poter ricevere delle informazioni che vi spiegherò subito. Nella mia auto Fiat Punto anno 2004 ho un impianto stereo di serie, dopo qualche anno per motivi di lavoro che mi porta a viaggiare spesso, ho acquistato un palmare con funzione GPS. E fin qui tutto bene, però la cosa che mi lascia un po perplesso è il sistema audio del palmare che ascoltando lo stereo a volte non si riesce a capire ciò che il navigatore dice e per di più delle volte sono costretto a spegnere l'autoradio o a guardare lo schermo per non sbagliarmi. Ora quello che cercavo di capire, è se esiste un sistema per collgare l'audio del palmare all'impianto delle casse in modo tale che quando il navigatore parla si disattiva momentaneamente la voce dello stereo, in patica come funziona con i gps integrati nelle auto. Vi dico che il palmare supporta l'uscita er le cuffie. Resto in attesa di una votra sicura risposta. GRAZIE. Quote
m4ever Postato 15 Gennaio 2006 Report Postato 15 Gennaio 2006 Ciao, una soluzione potrebbe essere quella di collegare all`uscita audio del tuo PDA un trasmettitore FM , per esempio il Monster Radio Play (link e sito in inglese, credo si trovi facilmente in Italia.) http://www.monstercable.com/MP3/productPag...0All%20Products Funziona in questo modo, sintonizzi la radio sulla tua Punto su una delle frequenze definite sul trasmettitore e ascolti l`audio proveniente dal tuo palmare (audio navgiatore oppure mp3). Quote
bluelions Postato 15 Gennaio 2006 Author Report Postato 15 Gennaio 2006 OK, ma facendo in questo modo....nel momento in cui il palmare inizia a parlarela voce della radio si ferma osi sovrappongono? E?UNA BUONA SOLUZIONE? Quote
m4ever Postato 15 Gennaio 2006 Report Postato 15 Gennaio 2006 OK, ma facendo in questo modo....nel momento in cui il palmare inizia a parlarela voce della radio si ferma osi sovrappongono? E?UNA BUONA SOLUZIONE? Putroppo questo no, se l`obiettivo e` amplificare l`uscita del PDA allore e` una buona soluzione altrimenti se vuoi ottenere anche l`interruzione del radio/cd quando si attivano le istruzioni voce del navigatore credo che e` necessario fare un impianto "fisso" con i collegamenti tipo viva voce auto dei cellulari che prevedono l`interruzione radio quando arriva una chiamata. Quote
bluelions Postato 15 Gennaio 2006 Author Report Postato 15 Gennaio 2006 Ok, allora facciamo in modo che mi faccia montare in kit viva voce per telefono cellulare, e possibile poi ottenere quello che cerco? Quote
m4ever Postato 15 Gennaio 2006 Report Postato 15 Gennaio 2006 Ok, allora facciamo in modo che mi faccia montare in kit viva voce per telefono cellulare, e possibile poi ottenere quello che cerco? Immagino di si`, al posto dell`ingresso dell`impianto viva voce cell, ci sara` quello del Pda. Concettualmente dovrebbe funzionare correttamente. Quote
bluelions Postato 15 Gennaio 2006 Author Report Postato 15 Gennaio 2006 ok, allora proverò in questo modo.....grazie di tutto. Quote
