Consumi estate/inverno
Ho letto tante discussioni ed opinioni discordanti, ma i consumi di GPL come variano in estate/inverno?
Scusate ho sbagliato sezione, potete gentilmente spostarla nella pagina principale?
Il Gpl è essenzialmente una miscela di Butano e Propano, in proporzioni variabili
Il Propano ha più potere calorifico del Butano, per chilogrammo (11.070 contro 10.920 Kcal/kg)
Però il Butano ha un maggior peso specifico (0.58 contro 0.51 kg/l)
Per cui con 1 litro di Butano fai più strada che con 1 litro di Propano (perché hai il 14% di gas in più, anche se lo stesso ha circa l'1,4% di potere calorifico in meno)
Ora il Butano va in ebollizione (cioè passa dallo stato liquido a quello gassoso, come l'acqua a 100°) a -0.4 ° ... mentre il Propano a - 43°
Nei serbatoi rimane in gran parte allo stato liquido anche a temperature superiori grazie alla pressione esercitata dalla porzione passata allo stato gassoso. Se però tu lasciassi a -5° un serbatoio riempito con solo Butano, questo diventerebbe tutto liquido semplicemente per la temperatura ... non avresti più Butano allo stato gassoso, quindi niente pressione e niente gas che dal serbatoio va al polmone.
Per cui d'inverno il Gpl è tanto Propano e poco Butano.
Da cui maggiori consumi e minori prestazioni.
Ma è la stessa cosa che ti succederebbe d'estate se trovassi del gpl con tanto propano ...
sei sicuro? in fase gassosa il propano pesa 1.9 kg/m3 contro 2.5 del butano
Ma non si compra e stocca in fase gassosa, ma liquida ... i misuratori delle colonnine e le capienze dei serbatoi sono in litri ... e i consumi si calcolano litri immessi per chilometri percorsi ...
Comunque io noto che causa climatizzatore consuma di più d'estate...
Il climatizzatore pesa molto sui motori più piccoli ...
Per la differenza del gpl estivo rispetto all'invernale non ci si può fare nulla, ma non sembra essere l'unico fattore.
Leggendo il computer di bordo mi sembra che il consumo istantaneo aumenti nelle giornate umide. Con lo stesso gas da un giorno all'altro ho notato differenze di un 5%.
Io con tutte le auto avute ho sempre fatto 6/7 al litro sia che erano 2.5/3.0/3.5/4.6 sia estate che inverno
Anche secondo me...la differenza è di circa 1litro tra estate ed inverno. Il climatizzatore in estate aumenta i consumi, come miglior consumo ho fatto 11.5Km/l.
