Valutare impianto lpg su fiat punto 1.2 8v 69cv
il mio meccanico di fiducia dice che in questo modo la macchina percorrerà al massimo 100.000/120.000 km.
Allora la mia Panda 1.2 del 2018 tra 1 anno sarà da buttare... LOL :lol:
Vai tranquillo che un motore Fire arriva a 300 mila km con qualunque combustibile, e risparmi una marea di soldi, davvero tanti.
Devi solo ricordarti di controllare il gioco valvole di tanto in tanto, ma è una operazione semplice di pochi minuti.
  • Risposte 397
Concordo! Scusa Betullo, quanti km ha la tua Panda? Curiosità...
Salve gruppo, sto seguendo con molta attenzione la discussione. Possiedo una Fiat Grande Punto comprata nuova con 10.000 km (è una euro 5). La macchina a benzina va bene e non manifesta nessun spegnimento con il clima acceso. Volevo installare un impianto a gpl, ma il mio meccanico di fiducia dice che in questo modo la macchina percorrerà al massimo 100.000/120.000 km. Un altro utente  mi ha risposto che questa cosa non è vera.
Considerato che percorro mediamente 15.000 km all'anno secondo voi conviene gasarla?
Grazie
non credo che farai solo 100000 km...sicuramente se vai sempre in autostrada a 160 o in montagna a pieno carico la sforzi molto, ma questo anche a benzina.
 se non vai a passeggio cambiando a 2000 giri come ti dice il body computer, sfiorando l'acceleratore fai al massimo 15 km/l, ma con poca città e poca aria condizionata.
Sono motori assetati per quel che danno, meglio gasare...lavoro semplice e dai risultati certi. Considera un 20% in piu del tuo consumo benzina attuale.
PS non so quante migliaia di punto/panda/ ypsilon con quel motore sono state  gasate e girano tranquillamente
46mila
46mila
Già controllato il gioco valvole?
46mila
No, per come la uso io è ancora troppo presto. Viaggio in pianura, extra-urbano tra 70 e 90 km/h.
Lo sforzo davvero poco il motore.
Sul libretto uso e manutenzione scrivono di controllare il gioco valvole ogni 4 anni oppure 60.000km
Comunque di fire con le valvole da regolare già ne ho sentiti davvero pochi e mai con pochi km
Si hai ragione...
io volevo farle verificare intorno ai 60000 km di cui circa 25000 a gpl ma l'impiantista mi ha sconsigliato di farlo perchè troppo presto" . Poi l'auto non fa mai lunghi viaggi autostradali
a beh certo a benzina nessuno si mette a registrare le valvole...specie se non vai sempre a tavoletta
Ma sarebbe il caso di farlo?
Sisi! Si sà! So che quest'estate non si è mai spenta. Basta non premere la frizione dopo i 1.500 giri! Cercare sempre di farlo prima. Al massimo mi andava giù di giri quanto tardavo a premere la frizione ma facendo così non si è mai spenta!
Grazie per l'informazione! Hai poi installato l'impianto?
