Valutare impianto lpg su fiat punto 1.2 8v 69cv
Suppongo di si! Ma non sarei disposto a perdere baule per avere più autonomia a gpl! 450km di autonomia che da la bombola da 38 litri per le mie esigenze van benissimo!
  • Risposte 397
Però perdere baule solo in altezza può avere senso...
Leggendo su internet ho visto con diametro 600:
42 litri diamentro altezza 200 o 270
44 litri altezza 225
48 litri altezza 280
52 litri altezza 296
54 litri altezza 305
59 litri altezza 325
69 litri altezza 375
Bisognerebbe sapere il diametro esatto e l'altezza fino a piano del baule, per decidere se andare oltre e poi mettere a livello il piano.
Non cambia niente, in altezza puoi salire quanto ti pare ... il limite è il diametro ...
Si misura il diametro, poi sa va a vedere sulle tabelle che serbatoio massimo si trova con quel diametro ...
Io ho messo un 72 litri lordi su una Giulietta ...
E poi si rimette in piano il baule?
Devi costruire gli spessori per i lati della bombola ... io ne ho ricavato una serie di utili vani per oggetti vari (compressore portatile, triangolo, chiave bulloni ruote, kit riparazione pneumatici, guanti ...)
Dipende da che altezza ha e come la sfrutti ... per me era sacrificabile, il baule era profondo e non lo caricavo mai fino alla cappelliera ...
Poi dipende anche da come ti rimane rispetto al sedile posteriore abbattuto ... se normalmente rimane a filo, alzando poi hai uno scalino ... ma se di base hai uno scalino, allora te lo puoi mangiare tutto e andare anche oltre ... se lo schienale anche abbattuto rimane comunque un po' inclinato ...
Si ottima idea, invece il livellamento del baule lo potrebbe fare l'installatore? Perchè io in questi lavori non sono molto pratico...
Devi sentire l'installatore ...
Se gasi un'auto che ha anche una versione gpl oem e usi una bombola di pari altezza, puoi anche comprare l'originale ...
Si l'auto è anche GPL OEM, quindi ci sarà il pianale rialzato come ricambio, solo che costerà una sassata...
mah non ci va molta manualità fine a fare il rialzo,...compri una lastra di polistirolo espanso  di misura,  ci metti sopra il tappeto  del fondo bagagliaio e la ritagli, poi la presenti e segni col pennarello la sporgenza della bombola
comunque nella punto ci sta una bombola a filo con 35 36 litri netti, imho sufficienti  per una discreta autonomia; il bagagliaio  non è enorme e non lo scarificherei specie in basso dove è più ampio
Quindi una 45 litri lordi? Però ci sono bombole che con 5cm di più in altezza offrono più litri..."sacrificare" 5, anche 10 cm non mi sembra una grossa perdita...
a me si, 10 cm su 1m2 fanno 100 litri, e la punto non è una volvo sw...
anche a me piace avere autonomia, ma perdonami quanti km fai al mese?
Circa 1600Km al mese, se perdo litri di baule in altezza non mi cambia molto, il piano è sempre quello come livello...
