Valutazione impianto GPL
Se vuoi spendere poco, prendi una Punto con motore 1200 a 16 valvole. E' gasabilissima, affidabilissima ed ha le valvole idrauliche.
https://www.autoscout24.it/annunci/fiat-punto-1-2-16v-5-porte-emotion-benzina-grigio-4e259615-d8e9-423c-a10a-f5dcf5b283f3?cldtidx=7
o, se vuoi fare una "botta di vita":
https://www.autoscout24.it/annunci/fiat-punto-1-8i-16v-cat-3-porte-hgt-benzina-nero-4b1e7979-3214-2d11-e053-e350040af0be?cldtidx=1
anche questa gasabile senza problemi
Lo stesso vale per le punto dell'ultima serie?
In linea di massima si, c'era stata una "partita" di Fire Euro 4 oltre 10 anni fa che aveva bisogno di qualche regolazione in più delle valvole...
a meno che non si inventino di iniettare il GPL in forma liquida, attraverso gli stessi iniettori della benzina, concordo con te.
Vialle lo fa già e i TSI ecofuel utilizzano questa tecnologia.
francamente non lo sapevo. col Vialle son rimasto indietro di molti anni.
il problema però della Vialle è che i suoi prodotti gasano singoli modelli.
ci vorrebbe una tecnologia, così come è stata l'iniezione sequenziale fasata, a costo relativamente basso e adattabile alla stragrande maggioranza delle iniezioni dirette.
Lo fa anche Prins : http://www.prinsautogas.com/en/products/directliquimax_system/directliquimax_system.html
... e anche la Brc aveva lanciato l' Ldi , sia aftermarket che in oem su Hyundai/Kia (con pessimi risultati) :
http://www.brc-gas.su/UserFiles/File/docs_pdf/TA01Z160_1Depliant%20LDI_IT.pdf
https://it.motor1.com/forum/index.php?showtopic=50253
Dubito sia possibile, ci vuole molta più integrazione dell'elettronica per far lavorare gli iniettori della benzina col gpl ...
Ma i problemi principali li hanno avuti per danni agli iniettori (che essendo ad alta pressione costano 5/10 volte di più di quelli del gpl) e alla pompa dell'alta pressione ...
direi di no.
sulle versioni successive, per avere un 16V con punterie idrauliche, devi salire notevolmente di cilindrata e potenza.
