Marcodambro46 Postato 25 Novembre 2018 Report Postato 25 Novembre 2018 Buona sera a tutti ragazzi l altro giorno stavo smanettando un Po col software brc sulla mia auto che è una Mitsubishi asx bi-fuel con impianto gpl brc appunto guardando nella sezione del software dove mi dice Tipo di centralina mi sono accorto quasi per caso che dove ce scritto tipo di iniettori è spuntata la casellina normal tipe blue se non fosse che io monto iniettori arancioni xo dite che può essere un problema???la macchina va bene non ha nessun problema ma come mai secondo voi non è riportata la voce degli iniettori giusti???il funzionamento potrebbe essere compromesso visto che ci sono selezionati iniettori diversi da quelli che effettivamente monta???la macchina ha 117 cv percui gli iniettori montati sono giusti cioè gli arancioni che se non sbaglio hanno la portata più alta in kw.... Quote
pao81 Postato 25 Novembre 2018 Report Postato 25 Novembre 2018 Se va bene perchè fasciarsi la testa? Noti molta differenza andando a benzina? Quote
Marcodambro46 Postato 25 Novembre 2018 Author Report Postato 25 Novembre 2018 No assolutamente era solo per capire se tutto è come dovrebbe essere o se percaso con la casella degli iniettori arancioni il funzionamento a gas era diverso o migliore tutto qua non so se mi sono spiegato bene.... Quote
Moscerino Postato 25 Novembre 2018 Report Postato 25 Novembre 2018 Mi sa che anche i miei non sono riportati giusti nel software... Quote
Marcodambro46 Postato 25 Novembre 2018 Author Report Postato 25 Novembre 2018 Passerò cmq da un gasista quando ho tempo per chiedere consiglio e schiarirmi le idee Quote
Zerocento Postato 25 Novembre 2018 Report Postato 25 Novembre 2018 Anche la mia in origine aveva montati gli arancioni, ma dopo mesi di madonne causa malfunzionamentio di carburazione, ho scoperto che avrebbe dovuto montare i blu. Una volta sostituiti, fine dei problemi. Quote
eco world gas s.r.l. Postato 28 Dicembre 2018 Report Postato 28 Dicembre 2018 Buona sera a tutti ragazzi l altro giorno stavo smanettando un Po col software brc sulla mia auto che è una Mitsubishi asx bi-fuel con impianto gpl brc appunto guardando nella sezione del software dove mi dice Tipo di centralina mi sono accorto quasi per caso che dove ce scritto tipo di iniettori è spuntata la casellina normal tipe blue se non fosse che io monto iniettori arancioni xo dite che può essere un problema???la macchina va bene non ha nessun problema ma come mai secondo voi non è riportata la voce degli iniettori giusti???il funzionamento potrebbe essere compromesso visto che ci sono selezionati iniettori diversi da quelli che effettivamente monta???la macchina ha 117 cv percui gli iniettori montati sono giusti cioè gli arancioni che se non sbaglio hanno la portata più alta in kw.... Buongiorno, non è un problema ,perché presumo sia un after market ,quindi sarà stata fatta la mappatura in base agli iniettori montati ,non quelli selezionati nel software (la centralina rileva corsa dell'iniettore in fase della taratura ,quindi i tempi di iniezione ). Sarebbe stato un problema se fosse stato un impianto originale. Al massimo ci potrebbe essere un leggero consumo di gpl in più,ma è poco e niente. Spero di essere stato di aiuto. Saluti Quote
