INCONVENIENTE PER IL FREDDO?
Ho riscontrato un problema con la mia megane in questi giorni di freddo andando a gas.
La mattina quando passa a gas a volte mi si accende la spia anti-inquinamento (quella gialla a forma di motore).
Penso che questo sia dovuto al fatto che fa molto freddo (-10°C) e che il sistema non riesca a scalare a sufficienza il gas rendendolo gassoso. A volte quando commuta a gas la mattina l’auto tende a perdere i colpi per qualche secondo come se non arrivasse gas e questo mi fa accendere la spia. Se insisto dando gas mi si accendono svariate spie perché l’auto va a strattoni. Poi dopo qualche secondo va bene e le spie si spengono.
Ieri sera però dopo avere percorso 40 Km senza interruzione mi si è accesa di nuovo spia anti-inquinamento come fa di solito la mattina quando l’auto è fredda. La spia è rimasta accesa per qualche secondo, giusto il tempo di alzare il piede dall’acceleratore. Faccio notare che ieri sera sono quando si è accesa la spia c’erano -13°C e forse ha influito (però il motore era a temperatura d’esercizio! E andavo già a gas!).
Domanda:
Ho letto nel forum che è possibile isolare i tubi del gas per resistere di più al freddo; è una buona idea?
Cosa posso fare? La Renault dove l’ho acquistata ha cambiato una non identificata bobina per risolvere questo inconveniente ma poi il problema si è ripresentato poco dopo.
KLIMO, per favore dammi una dritta anche tu.
Una mattina ho scaldato per bene l’auto a benzina e quando l’auto aveva raggiunto la temperatura d’esercizio ho commutato manualmente a gas ma la spia si è riaccesa proprio in quell’istante per qualche secondo.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Ciao e grazie
Angelo
Io avevo un problema simile al tuo, si accendeva la spia avaria del motore (lampeggiava, quindi problema non grave), questo a tutte le temperature.
La soluzione è stata sostituire gli iniettori (per fortuna in garanzia).
