Joe Bar Postato 10 Gennaio 2006 Report Postato 10 Gennaio 2006 Sto "manettando" con la nuova versione del sw Bigas, nel menù di modifica della carburazione ho le voci "sensibilità extrainiettante" e "Arricchimento in accelerazione" che prima non avevo; la seconda voce è chiara, ma la prima cos'è? Grazie in anticipo Antonello Quote
Vicus Postato 10 Gennaio 2006 Report Postato 10 Gennaio 2006 Si può dedurre dal nome: Sensibilità è la parola da decifrare, a mio parere è il paramentro che deci de quando si debbono usare le extra iniettate e quando no, ovvero più il valore è alto più facile è che premendo l'acceleratore la centralina arricchisca la miscela. Fai delle prove le mie sono solo intuizioni. Quote
wanlio Postato 10 Gennaio 2006 Report Postato 10 Gennaio 2006 ciao ,scusami l'intrusione ma essendo un nuovo gasato ti chiedo se sei un installatore oppure ti gestisci la cosa da solo! questo a titolo informativo xchè anchio ho cercato invano il software x tarare l'impianto ma nessuno mi ha dato una dritta. ciao Quote
vash206 Postato 10 Gennaio 2006 Report Postato 10 Gennaio 2006 ciao ,scusami l'intrusione ma essendo un nuovo gasato ti chiedo se sei un installatore oppure ti gestisci la cosa da solo! questo a titolo informativo xchè anchio ho cercato invano il software x tarare l'impianto ma nessuno mi ha dato una dritta. ciao cerca qui in questo forum. le parole chiave sono: "software" "rs232" troverai tanta roba. Quote
barabba Postato 10 Gennaio 2006 Report Postato 10 Gennaio 2006 Sto "manettando" con la nuova versione del sw Bigas, nel menù di modifica della carburazione ho le voci "sensibilità extrainiettante" e "Arricchimento in accelerazione" che prima non avevo; la seconda voce è chiara, ma la prima cos'è? Serve a tagliare le extrainiettate qualora ci siano, se lo sposti a sinistra le tagli, mentre a destra le lasci, a gpl si sente poco la sensibilità di questo pararametro, mentre si sente molto di più a metano dove le extrainiettate provocano strappi e irregolarità di minimo, va lasciato a metà circa per il gpl e tutto a sinistra per il metano, funziona solo se hai caricato un firmware dal 609 in su Quote
AUTOGASTWINS Postato 11 Gennaio 2006 Report Postato 11 Gennaio 2006 Sto "manettando" con la nuova versione del sw Bigas, nel menù di modifica della carburazione ho le voci "sensibilità extrainiettante" e "Arricchimento in accelerazione" che prima non avevo; la seconda voce è chiara, ma la prima cos'è? Grazie in anticipo Antonello Sensibilità extrainiettate: serve a gestire tempi di iniezione a benzina molto piccoli che la centralina genera in particolari condizioni . Questo extrainiettate a gas (sia a GPL ma sopratutto a Metano) possono cagionare delle difettosità di funzionamento es strappetti sia in accelerazione ma anche al rientro da un cut off parziale facendo addirittura scopiettare leggermente la marmitta. Nella maggior parte delle autovettura costruite prima del 2003 non venivano utilizzate quindi questa funzione è ininfluente ma sulle vetture prodotte oggi... Stai attento che queste funzioni sono abilitabili solo con una versione di firmeware aggiornata. Arricchimento in accelerazione: Serve per gestire meglio l'alimentazione quando accelero bruscamente . Quando interviene la barra sottostante al cursore cambia colore Strategia Mazda: Serve a limitare il tempo massimo dell'extrainiettata se scrivo 50 la tolgo completamente se scrivo 0 la lasci totalmente. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e attento a non combinare guai con la tabella soprastante non riuscirai a lavorare bene perchè le correzioni intervengono in aree di mappa troppo gradi Ciao Quote
Joe Bar Postato 11 Gennaio 2006 Author Report Postato 11 Gennaio 2006 Grazie a tutti per le risposte, per il momento cerco di ottimizzare la parte superiore della schermata (carico molto basso, ecc.), poi magari proverò a modificare il resto. Antonello Quote
