e problemi di lubrificazione?
Non ci sono problemi di lubrificazione; è una leggenda metropolitana che la benzina lubrifica di più. La differenza è che il gas è più secco ma è anche più pulito, non lascia residui nell’olio lubrificante e lascia i cilindri pulitissimi diminuendo le incrostazioni/rigature che fanno calare la pressione nei cilindri stessi.
L’olio lubrifica non la benzina.
La benza al max raffredda le valvole d’aspirazione per quei motori con le sedi valvole in burro (motori giapponesi in genere) dove è consigliabile montare il fleshlube.
Angelo
Mettila a metano ed andrai meglio che a benzina!!!
hehe, mi son scordato di dire che la prendo sw, e che il bagagliaio mi serve tutto :lol:
E parti da un preconcetto errato. Mai sentito parlare della Golf Variant CNG? E delle bombole nel vano della ruota di scorta tale e quale? E della possibilità di togliere il vano medesimo e saldarci un vano apposito per le bombole?
Fatti un giro nel forum metano prima di prendere decisioni basate su un evidente deficit informativo.
In landi hanno convertito un S6 avant 4.2 tiptronic a GPL. E' un impianto omegas con due riduttori ed iniettori med.
La vettura va da dio, (l'ho guidata non lo dico per sentito dire) e non ha il minimo problema alla diagnostica. (è una E3). Tempo fa convertirono anche un TT 1.8 a metano. Andava molto bene ed aveva 3 bombole sul pianale. Il bagagliaio risulatava ridotto solo un po' in altezza.
nella bidon-variant si potrà anche fare.
su una macchina che dietro non ha un malsano ponte rigido, ma due belle multilink e pure un differenziale, non tagli/cuci proprio un bel nulla.
E se esiste (non so) una bombola a ciambella da 650x240, con i 70litri che carica, ti ritrovi ad avere una autonomia da scooter.
Il metano andrà bene per il risparmio estremo, ma ora non esageriamo :huh:
Interessante, secondo te, viste le quotazioni che sono simili... é meglio stare su un 4.2 aspirato, oppure un 2.7 biturbo?
Ieri ho finalmente ritirato la mia A6 Gasata !!.
L'impianto è un LANDI-RENZO Omegas, singolo riduttore da 200Kw, iniettori MED.
Il lavoro pare(va) ottimo, impianto ordinato, nessuna differenza tra Benza/GPL, il motore arriva tranqullamente a 7000rpm senza cedimenti di sorta o perdite di potenza/accellerazione avvertibili. E' stata persino provata sul banco rulli (credo che si chiami cosi, dove si rilevano i grafici del motore con funzionamento a BENZINA e GPL) e tutto ok .
Due sole problematiche:
1) con partenza da freddo e con la temperatara prefissata alla commutazione la macchina strappa un pò fino a quando la temperatura dell'acqua arriva sui 60/70. Se faccio partenza a caldo non succede. Penso che questo sia risolvibile semplicemente alzando la temperatura di commutazione. Giusto ?
2) dopo appena 70 km percosi si è accesa la spia gialla motore, portata dall'installatore lo strumento indica "MISCELA TROPPO GRASSA" . Credo non ci dovrebbero essere problemi per regolarla. Che ne dite ?
Devo riportarla in settimana.
Sono molto soddissfatto (per ora) del'impianto e dell'installatore e consiglierei il GPL a tutti, non vorrei però che si innescassero una serie di problematiche che mi facessere "pentire" della scelta fatta. Si tratta solo di "peccati veniali" ?
Puo influenzare il fatto che usavo ultimamente solo benzina a 98 ottani ?
Appena sistemato il tutto pubblicherò le mie impressioni / considerazioni ed eventuali foto.
Accetto suggerimenti.
Grazie.
Tranquillo, basterà una taratura più accurata. La temperatura di passaggio non incide sul tuo problema in quanto l'inconveniente permane fino alla temperatura di 60/70°C. Tienici informati.
Ciao.
  • 3 weeks later...
