Taso Postato 14 Ottobre 2018 Report Postato 14 Ottobre 2018 Ciao, ho una mondeo 1.6 del 94 con 68k kilometri, impianto a gpl montato nel 2006 e bombola nuova montata anno scorso. L impianto e' un Landi LAMBDA CONTROL SYSTEM A1 V05 con attuatore SM72 montato su un tubo che entra in zona collettore...e emulatore LRM25. A motore freddo fa fatica d aandare in moto..cioe devo tenere la chiave girata con il motorino d'avviamento che gira per 3-4secondi...anche 5.. poi nn ho capito se devo dare un filo di gas o meno!!! Secondo voi questop tipo di impianto e' normale si comporti cosi? In oltre a volte ha minimo irregolare e tende a spegnersi.... Grazie! Quote
Moscerino Postato 14 Ottobre 2018 Report Postato 14 Ottobre 2018 È quindi un impianto con miscelatore? Può essere una perdita del riduttore che a motore spento riempie il collettore di aspirazione... all'avvio il motore si trova a bruciare benzina e gas insieme e fa fatica ad accendersi... Quote
Taso Postato 14 Ottobre 2018 Author Report Postato 14 Ottobre 2018 nn lo so che tipo di impianto sia...ha una specie di valvola elettrocomandata che fa passare il gas in un tubo che viene dal polmone e va dentro al collettore. e' quindi a miscelatore? nn dovrebbe comportarsi cosi o sbaglio? non ci sono test che posso fare per restringere il problema del range di possibilita? ad esempio..spegnere l auto dopo che sono andato a benzina invece che a gas..rileverebbe qualcosa? perche solitamente la spengo a gas..poi al riavvio va a benzina...poi passa a gas... Quote
Moscerino Postato 14 Ottobre 2018 Report Postato 14 Ottobre 2018 Si allora è a miscelatore, bisognerebbe chiudere il rubinetto della bombola, finire il gas nel tubo e girare a benzina per qualche giorno. Se a benzina funziona bene il problema è nell'impianto, inizierei a revisionare/sostituire il riduttore. Però non consiglio di toccare nei pressi della bombola, non si scherza col gas. Quote
Taso Postato 14 Ottobre 2018 Author Report Postato 14 Ottobre 2018 ..ok grazie..e il rubinetto della bombola dove lo trovo? la bombola e' toroidale..marca Tugra Makina da 48L...nel vano ruota di scorta..dentro al baule. Quote
pao81 Postato 24 Ottobre 2018 Report Postato 24 Ottobre 2018 Dovrebbe esserci una rotellina zigrinata sulla multivalvola montata nella bombola. Quella è la valvola manuale che chiude la bombola. Quote
