sgherro Postato 18 Ottobre 2018 Report Postato 18 Ottobre 2018 Non deve trasportare gas…Serve anche come sicurezza: nelle situazioni in cui il motore si spegne ( esempio incidenti) ma rimane acceso il quadro c’e’ un’elettrovalvola che – non essendo attivata dalla depressione - di fatto stacca l’impianto GPL chiudendo anche tutte le valvole… Quote
project Postato 18 Ottobre 2018 Report Postato 18 Ottobre 2018 Che sappia io serve a compensare la pressione regolata che non è assoluta ma relativa alla depressione che c'è nei collettori; questo tubo collega la parte superiore della membrana (dove normalmente non c'è gas) facendo variare l'impostazione della pressione. (per esempio se metti un manometro sul rail leggerai 1.2 bar a motore spento e circa 0.7 a motore acceso. Ma la pressione "vista" dagli iniettori è la medesima. 1.2 auto spenta, 0.7 + 0.5 di depressione = 1.2 ad auto accesa) Se però si fessura la membrana ed esce gas, questo viene convogliato nel collettore di aspirazione e causa i problemi di accensione. Ciao Quote
riso Postato 18 Ottobre 2018 Report Postato 18 Ottobre 2018 Che sappia io serve a compensare la pressione regolata che non è assoluta ma relativa alla depressione che c'è nei collettori; questo tubo collega la parte superiore della membrana (dove normalmente non c'è gas) facendo variare l'impostazione della pressione. (per esempio se metti un manometro sul rail leggerai 1.2 bar a motore spento e circa 0.7 a motore acceso. Ma la pressione "vista" dagli iniettori è la medesima. 1.2 auto spenta, 0.7 + 0.5 di depressione = 1.2 ad auto accesa) Se però si fessura la membrana ed esce gas, questo viene convogliato nel collettore di aspirazione e causa i problemi di accensione. Ciao grazie project per la spiegazione, pero se il problema dura per poco tempo penso sia uno o più iniettori che trafilano. da come spieghi tu la macchina non riuscirebbe neppure ad avviarsi visto la mole di gas che si ritroverebbe nell'aspirazione. dimmi se la mia intuizione è sbagliata. ciao Quote
project Postato 18 Ottobre 2018 Report Postato 18 Ottobre 2018 Dipende...nella membrana potresti avere una piccolissima fessura che va a riempire lentamente i collettori e genera il problema. Nella mia esperienza ho visto entrambi i problemi: Iniettore che trafila (circa 1 bolla al secondo) e riduttore (a pistone però) con la guarnizione a labbro rovinata (perdita almeno 20 volte quella dell'iniettore). E ti devo dire che i sintomi erano gli stessi, difficoltà di avviamento soprattutto dopo soste medie, dai 30 minuti alle 3-4 ore. La mattina pochi problemi, ma questo dipende anche dalla forma dei collettori, se hanno risacche il gas rimane più a lungo. Ciao Quote
brikka69 Postato 8 Maggio 2019 Report Postato 8 Maggio 2019 Mi aggancio a questo post x non aprirne uno nuovo. HO LO STESSO DIFETTO MA SU UN IMPIANTO NUOVO e l'installatore non riesce a risolverli il problema. Non é il mio mestiere, e quindi ho provato a suggerire centralina, polmone o iniettori, ma lui dice che ha controllato ed é tutto a posto. Altri suggerimenti? O altro bravo fascista a Torino a cui far vedere la macchina? Help..... Quote
Moscerino Postato 8 Maggio 2019 Report Postato 8 Maggio 2019 Mi aggancio a questo post x non aprirne uno nuovo. HO LO STESSO DIFETTO MA SU UN IMPIANTO NUOVO e l'installatore non riesce a risolverli il problema. Non é il mio mestiere, e quindi ho provato a suggerire centralina, polmone o iniettori, ma lui dice che ha controllato ed é tutto a posto. Altri suggerimenti? O altro bravo gasista a Torino a cui far vedere la macchina? Help..... Di solito sono gli iniettori...qualche volta il riduttore. Quanti km ha l'impianto? Manutenzioni? Quote
brikka69 Postato 8 Maggio 2019 Report Postato 8 Maggio 2019 L'impianto ha 300 km.....l'ho appena fatto mettere :-) Quote
Moscerino Postato 8 Maggio 2019 Report Postato 8 Maggio 2019 L'impianto ha 300 km.....l'ho appena fatto mettere :-) Allora può essere da mappare meglio... Quote
pao81 Postato 11 Maggio 2019 Report Postato 11 Maggio 2019 Secondo me la cosa migliore da fare è una diagnosi con pc collegato sia a benzina che a gas. Dato che l'impianto è nuovo potrebbe aver sbagliato qualche collegamento (o collegato male) o settato male qualcosa nella centralina gas. La centralina gas bypassa il segnale degli iniettori e della pompa benzina: un collegamento fatto male o una impostazione sbagliata possono fare pasticci. Una cosa è certa: ti ha fatto lui il lavoro e te lo sistema a spese sue Quote
