mauorfei Postato 4 Gennaio 2006 Report Postato 4 Gennaio 2006 Chiedo venia per aprire un tpoic su un argomento ormai trito e ritrito: volevo provare 'ste iridio per la mia Zafira 1.8 benzina del 2002, sono andato su apwonline.com, ma immettendo automotive e opel mi escono modelli dal 1967 al 1979. Qualcuno (es. Mystr) saprebbe consigliarmi il tipo corretto da ordinare? Preciso che nel libretto auto non è specificato nessun codice candela. Resto in attesa fiduciosa e ringrazio anticipatamente... Quote
Guest mystr Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Chiedo venia per aprire un tpoic su un argomento ormai trito e ritrito: volevo provare 'ste iridio per la mia Zafira 1.8 benzina del 2002, sono andato su apwonline.com, ma immettendo automotive e opel mi escono modelli dal 1967 al 1979. Qualcuno (es. Mystr) saprebbe consigliarmi il tipo corretto da ordinare? Preciso che nel libretto auto non è specificato nessun codice candela. Resto in attesa fiduciosa e ringrazio anticipatamente... come? guarda meglio, o altrimenti smontane una, e' l'unica certezza. ciao Quote
ALFONE Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 la zafira monta le ngk BKR5EK equivalenti denso iridio IK20 per il GPL dovresti prenderle 1 grado piu' fredde dovrebbero essere le IK22 chiedi conferma a Mystr saluti Quote
Enzo1 Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Quote
rootmail Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Ciao, io ho un Honda Accor 1.8 ILS 4 porte che su libretto uso mautenzione riporta: NGK ZFR6F-11 DENSO K320CR- L11 Cosa mi consigliate? Grazie Pietro p.s. per myster dato che sei il guru del flashlube mi daresti qualche consiglio sulla regolazione invernale? Quote
ALFONE Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Ciao, io ho un Honda Accor 1.8 ILS 4 porte che su libretto uso mautenzione riporta: NGK ZFR6F-11 DENSO K320CR- L11 Cosa mi consigliate? Grazie Pietro p.s. per myster dato che sei il guru del flashlube mi daresti qualche consiglio sulla regolazione invernale? ik20 un grado + fredde = ik22 Quote
mauorfei Postato 5 Gennaio 2006 Author Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... Quote
ALFONE Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... la spesa e' esigua e le candele ottime o preferisci comprare delle candele di m.... per 25 € ??? io 4 iridio le ho pagate 38€ compresa la spedizione Quote
rootmail Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... la spesa e' esigua e le candele ottime o preferisci comprare delle candele di m.... per 25 € ??? io 4 iridio le ho pagate 38€ compresa la spedizione Dove? se si può dire.... Quote
ALFONE Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... la spesa e' esigua e le candele ottime o preferisci comprare delle candele di m.... per 25 € ??? io 4 iridio le ho pagate 38€ compresa la spedizione Dove? se si può dire.... Certo.... le ho prese su ebay.com (in U.S.A:) un anno e mezzo fa' ma puoi comprarle anche sul sito che citavi tu prima apwonline o come si chiama Quote
Enzo1 Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... la spesa e' esigua e le candele ottime o preferisci comprare delle candele di m.... per 25 € ??? io 4 iridio le ho pagate 38€ compresa la spedizione Le candele di m.... sarebbero quelle originali o quelle comprate "ad muzzum" dal benzinaio? Ciao Quote
rootmail Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Se la tua Zafira è il modello da 125cv, controllando nel manuale d'officina, ho visto che le candele originali sono Bosch FLR8LDCU con distanza tra gli elettrodi 1 mm. Consiglio di montare le originali. Ciao. Grazie x le risposte: in effetti è il modello da 125cv (serie Z del motore). Attualmente con le originali non ho problemi, ma è ora di sostituirle, era per provare se veramente calano i consumi, anche se le opinioni mi sembrano non tutte nella stessa direzione... la spesa e' esigua e le candele ottime o preferisci comprare delle candele di m.... per 25 € ??? io 4 iridio le ho pagate 38€ compresa la spedizione Dove? se si può dire.... Certo.... le ho prese su ebay.com (in U.S.A:) un anno e mezzo fa' ma puoi comprarle anche sul sito che citavi tu prima apwonline o come si chiama Grazie Quote
Guest mystr Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 Ecco perche' dico sempre che l'unica cosa affidabile e' avere il codice candela originale da libretto, e bisogna aver presente la forma della candela originale, per averla vista in foto o a occhio nudo: -le tabelle della denso sulle automobili non sono affidabili al 100% -la sporgenza degli elettrodi e la posizione della scintilla incidono moltissimo: se la candela originale e' ad elettrodi molto sporgenti, ce ne sono diverse, la maggiorparte delle iridio non e' in grado di replicare tale condizione, a parte gli unici 2 modelli particolari IK16L e IK20L, ci sono solo questi 2 gradi termici prendere o lasciare, purtroppo non sono ancora disponibili. ciao Quote
ugigi Postato 5 Gennaio 2006 Report Postato 5 Gennaio 2006 http://www.rgz-magnetimarelli.com/RG...-669452586.pdf Quote
