Pre-riscaldatori
In generale, i pre-riscaldatori, nei climi freddi, andrebbero montati su tutti i veicoli, perché permettono di ridurre consumi ed emissioni, e preservano il motore dagli shock termici e meccanici delle partenze a freddo.
In particolare, impostando l'accensione del pre-riscaldatore in modo da avere la temperatura dell'acqua ideale al momento della messa in moto del motore, vengono eliminati alla radice i problemi a freddo.
Piccole: Thermo Top E IPB Image
Durata max. riscaldamento (Min)      	60
Potenza calorifica (kW) pot. piena / pot. ridotta    	4,2/2,1
Consumo combustibile (l/h) pot. piena / pot. ridotta, 30/60 min    	ca. 0,5/0,3
Assorbimento potenza nominale (W) pot. piena / pot. ridotta    	26/22
Kit ventilazione (optional)    	+
Dimensioni del riscaldatore (L x P x H) mm    	214x106x168
Peso del riscaldatore incl. pompa dosatrice (kg)    	3,2
Strumenti di comando
- Thermo Top E orologio 3 tempi
- Tele Thermo Top E telecomando T 70
- Tele Thermo Top E+ orologio 3 tempi  + telecomando T 80
Medie: Thermo Top E o Thermo Top C IPB Image
Grandi: Thermo Top C IPB Image
Potenza calorifica  (kW) pot. piena/ pot. ridotta    	5,2/2,6
Consumo combustibile  (kg/h) max. per fase di pot massima    	ca. 0,3 / 0,6
Assorbimento potenza nominale  (W) pot. piena/ ridotta    	32/22
Controllo elettronico volume (per fase iniziale intensiva)    	+
Aerazione (opzionale)    	+
Misure (mm; lungh x largh x alt)    	214x106x168
Peso riscaldatore (kg)    	3,2
- Thermo Top C orologio 3 tempi
- Tele Thermo Top C telecomando T 70
- Tele Thermo Top C+ orologio 3 tempi  + telecomando T 80
Sai che moltissime auto in Italia, nel percorso casa-lavoro e viceversa, non riescono a mandare in temperatura il catalizzatore?
Il preriscaldatore riscalda l'acqua e di conseguenza l'abitacolo. Il catalizzatore fino a che il motore è spento rimane freddo, e lo rimarrebbe comunque in quanto il porblema non è il tragitto breve quanto il fatto che il motore gira al minimo
Ma ti rendi conto? da 1 a 4 KW di assorbimento per 1 ora
Per quale motivo hai linkato nell'altro forum in un tread che centra niente?
Innanzi tutto, non ho capito se tu l'abbia con me.
Detto questo, l'altro utente aveva dei problemi a freddo che potevano essere risolti da una caldaietta.
La caldaietta Webasto ha un suo serbatoio di benzina o gasolio ed è autonoma nel funzionamento; riscalda l'acqua del motore e, quando metti in moto, il motore è pronto alla temperatura ottimale.
si
se non scaldi la bombola non risolvi nulla, hai il motore caldo ma insufficente pressione nella bombola.
Con i nostri climi, anche in montagna la caldaietta è superflua. Con il termostato efficente il motore va in temperatura in pochi minuti, il catalizzatore vine scaldato coi gas di scarico quindi l'effetto dalla caldaia è ininfluente
E perché, di grazia, l'hai con me?
Ah... ok :(
Buon Anno.
  • 3 months later...
Ciao dbev!
Io li h ovisti usare spesso, dato che vado in Finalndia con una certa frequenza.. e dire iche anche in italia sarebbero utili.. ma che tu sappia ne esistono elettrici?
Non che io sappia e, poi, quanto durebbe la batteria per alimentarli?
