punto che sussulta
salve a tutti! Era da un pò che mancavo nel forum...il mio problema è questo: punto classic 2010 85000 km, in seguito a una scaldatina perchè ha ceduto la vite in plastica dello spurgo sul manicotto che porta l'acqua al riscaldamento e al polmone, ma non da accendere la spia rossa ma solo una tacca in più del termometro, rimesso tutto a posto, a gpl manca viaggiando con un filo di gas e accelerando deciso va tutto bene, mi dicono di mettere la bomboletta nel serbatoio, ma ho paura che la situazione peggiori, anche perchè dopo aver fatto 15 o 20 km la situazione migliora notevolmente!! Potrebbe essere una bolla d'aria che gira e non fa scaldare il riduttore? O la scaldata ha fatto qualche danno al riduttore? Gli iniettori potrebbero centrare?, ho anche cambiato le candele ma non è migliorata... Prima di questo andava tutto bene ed è il primo problema dall'impianto che ho!!
  • Risposte 31
Potrebbe essere una bolla d'aria, non penso che il surriscaldamento rovini il riduttore.
La bomboletta pulisci impianto GPL è rischioso usarla, potrebbe staccare morchie e intasare gli iniettori.
Strano però che da caldo funzioni...
ciao moscerino e grazie di aver risposto, non capisco se è stata una coincidenza o una conseguenza della scaldata, infatti anch'io ho subito pensato a una bolla d'aria e se è così dovrebbe autoeliminarsi. Secondo te se sono gli iniettori lo dovrebbe fare sempre? L'additivo non lo metto, però direi che quello che stacca dovrebbe riempire i filtri prima di arrivare agli iniettori o riesce a passare i filtri? Per ora giro così visto che proprio male non va...
L'additivo non metterlo, in diversi casi ha portato problemi, lo sporco ha oltrepassato i filtri.
Magari nel tuo caso è tutta una coincidenza...una cosa importante: a benzina come va?
Se va bene puoi passare dall'impiantista... dovrebbe capire cosa non funziona
sono già stato dall'impiantista e lui mi ha detto di provare con la bomboletta... ma io non ci penso proprio!! Proverò magari da un altro. A benzina va bene, devo anche dire che tra 15 mesi dovrò cambiare il serbatoio dato che fa 10 anni e a questo punto se devo spendere 1000€ (serba + iniettori che penso che se adesso la scampo verranno fuori tra non molto) penso di far togliere tutto perchè per i km che faccio io chissà quando li recupero, ma devo far bene i conti per vedere cosa conviene fare, secondo te quanto possono durare gli iniettori?
allora, se devo andare a ore, facendo io una media di ca. 33 km/h, che corrispondono a 2600 ore scarse e se facessi strade più veloci di quelle che faccio, diciamo se avessi una media di 45 km/h alle stesse ore di funzionamento iniettori sarei sui 115/120 kkm e a questo punto penso che siano arrivati o quasi...e quindi mi aspetto un peggioramento nei prossimi km... staremo a vedere!!
si, era nata cosi di fabbrica, avevo goduto degli incentivi e anche se adesso comincia a dare qualche problema è stato un affarone lo stesso!!
vuoi dire che il flusso del gas va verso l'alto? si, anche nella mia macchina sono così...
Esatto, sono montati a "testa in giù"...se sono arrivati ad 85.000Km è già molto, di solito a 50.000Km o prima erano da cambiare...
se li devi cambiare falli modificare.
non so se ora si possono montare anche i nuovi iniettori landi ma forse no perchè essendo di fabbrica non è possibile modificare i parametri della centralina.
se devi modificare i fori sul collettore e cambiare gli iniettori credo che 400 euro ci vogliono. i soli iniettori credo che un impiantista li faccia pagare 300 euro.
e credo che vadano spostati anche i fori del collettore a meno di non mettere tubi molto più lunghi.
i cavi dei cablaggi dovrebbero essere sufficientemente lunghi.
alla fine credo che abbiano raggiunto una durata normale, dato che se facessi strade più veloci avrei ampiamente superato i 100.000 km... ma come dicevo nel post 5 credo che un'altr'anno alla scadenza del serbatoio farò togliere tutto dato che per la mia percorrenza non mi conviene una spesa così di più di 1000€!! Ora andando avanti per ancora un anno vedrò cosa succede, se dovesse peggiorare decisamente vorrà dire che andrò avanti a benza e tanti saluti al gpl, comunque ripeto che è stato un affarone dato che a conti fatti finora ho risparmiato circa 4000€ tra carburante e bollo e l'impianto era negli incentivi 2010 quindi avessi preso la macchina solo a benzina l'avrei pagata uguale
