gisapo_2005 Postato 2 Gennaio 2006 Report Postato 2 Gennaio 2006 Salve possiedo una Bmw 520I del 1999, recentemente ha smesso di funzionare abs controllo di trazione tachimetro. E' stato sostituito il sensore sul mozzo che rileva la velocità, ma senza successo. Il meccanico sostiene che probabilmente c'è da sostituire la centralina dell'ABS spesa circa 600 € Segnalo che in maniera costante al mattino appena avviata tutto funziona regolarmente, solo dopo circa 15/20 minuti di marcia si presenta il problema. Quacuno ha qualche dritta da darmi che mi eviti la sostituzione della centralina ABS. Grazie. Quote
gianco55 Postato 29 Agosto 2006 Report Postato 29 Agosto 2006 Salve possiedo una Bmw 520I del 1999, recentemente ha smesso di funzionare abs controllo di trazione tachimetro. E' stato sostituito il sensore sul mozzo che rileva la velocità, ma senza successo. Il meccanico sostiene che probabilmente c'è da sostituire la centralina dell'ABS spesa circa 600 € Segnalo che in maniera costante al mattino appena avviata tutto funziona regolarmente, solo dopo circa 15/20 minuti di marcia si presenta il problema. Quacuno ha qualche dritta da darmi che mi eviti la sostituzione della centralina ABS. Grazie. Salve, anch'io ho una 520i del 1999, da circa 1 mese presenta lo stesso difetto, anche a me hanno sostituito il sensore della ruota posteriore sinistra (la diagnostica dice che il sensore è interrotto) ma il problema non è stato risolto. ulcuno nel frattempo è riuscito a sapere come risolverlo? è effettivamente necessario sostituire la centralina dell'ABS? Grazie Quote
mercedessl5000 Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 mi dispiace per voi ma probabilmente e la centralina abs su quella serie di macchine e un guasto ricorrente se mi fornite il numero bosch vi posso dare conferma di quello che dico.. Quote
