sekko Postato 11 Agosto 2018 Report Postato 11 Agosto 2018 Il mio bel commutatore da i numeri, dallo spinotto esce il filo rosso, sembra non ci sia più il fermo a tener dentro la spinetta in metallo. Quando tengo i fili ed il commutatore si accende, si nota che i led del livello funzionano per metà, il primo e il secondo non vanno, gli altri sì.. In questi giorni vorrei vedere di trovare sia uno spezzone di cavo con lo spinotto, sia un commutatore, il mio è quello lungo, non quello a bottone, per intenderci (allego foto). Nel caso in cui qualcuno di voi ne avesse uno da vendere, mi faccia sapere. Scusate se rompo, siamo sotto le feste e non trovo nessun impiantista che può aiutarmi. Grazie ancora, Andrea. Piuttosto, ho scoperto che il mio commutatore da i numeri, dalla spinetta esce il filo rosso, sembra non ci sia più il fermo a tener dentro la spinetta in metallo. Quando tengo i fili ed il commutatore si accende, si nota che i led del livello funzionano per metà, il primo e il secondo non vanno, gli altri sì.. In questi giorni vorrei vedere di trovare sia ino spezzone di cavo con lo spinotto, sia un commutatore, il mio è quello ungo, non quello a bottone, per intenderci (allego foto). Nel caso in cui qualcuno di voi ne avesse uno da vendere, mi faccia sapere. Scusate se rompo, siamo sotto le feste e non trovo nessun impiantista che può aiutarmi. Grazie ancora, Andrea. Quote
pao81 Postato 21 Settembre 2018 Report Postato 21 Settembre 2018 Se il ricambio non si trova nemmeno online conviene andare dall'impiantista e farlo cambiare con uno compatibile. Quote
sekko Postato 23 Settembre 2018 Author Report Postato 23 Settembre 2018 Se il ricambio non si trova nemmeno online conviene andare dall'impiantista e farlo cambiare con uno compatibile.Bisogna cambiare tutto, non c'è nulla di compatibile.. Quote
