Mark07 Postato 17 Luglio 2018 Report Postato 17 Luglio 2018 Buonasera ragazzi, ho una Fiat idea del 2004, 1400, 95 CV, 16V con impianto GPL Zavoli Alisei...la macchina fatica a tenere il minimo e strappa, soprattutto a velocità più basse. Quando viene passata a benzina va perfettamente e risulta più scattante e veloce. Negli ultimi mesi nella speranza di risolvere la questione ho cambiato filtro del gas, candele e bobine ed effettivamente il problema di è ridimensionato. Ogni tanto anche a gplfunziona perfettamente (anche se fatica a tenere il minimo), ma improvvisamente torna a strappare...cosa può essere? Quote
simon85rm Postato 17 Luglio 2018 Report Postato 17 Luglio 2018 Assolutamente devi pulire corpofarfallato... Smontalo e puliscilo..non mi interessa la sokita parte grande della farfalla.. Devi pulire quella laterale, solitamente schifosamente nera che ha all'interno il motorino passo passo .. Per le vecchie punto e bravo è così.. Pulisco anche con cottonfioc e straccio, acetone o benzina, liquido spray x corpi farfallati.. Pulisci.. Altra cosa: pulisci debimetro aps o sensore pressione cioè quello dietro filtro aria che x toglierlo ha due torxs mi pare 20 25.. Spruzzalo a dostanza e piano SOLO con rinnova contatti elettrici SECCO e non altee stronzate suggerite da chi non ha le basi di elettronica.. Il wd40 pulisce ma ingrassa .. Il filamento è sottile e deve reagire in ms ... Fatto questo, dubito avrai più problemi... Ah.. A benzina i difetti sono quasi sempre il 50% meno gravi..un singhiozzetto a benzina a gpl strappa forte.. Consiglio: fai questo con batteria staccata..riattacca tutto.. Fai un giro a benzina 10 20 km e poi passa a gpl e prova... Fammi sapere eh, ci tengo. Quote
simon85rm Postato 17 Luglio 2018 Report Postato 17 Luglio 2018 Naturalmente se nn risolvi, fai una diagnosi, dicco i km ma potrebbe esser la lambda. Quote
betullo Postato 17 Luglio 2018 Report Postato 17 Luglio 2018 Se a benzina funziona bene è inutile sostituire le bobine. Ti si è accesa qualche spia nel cruscotto? Il problema è iniziato dopo che qualcuno ha messo le mani nel vano motore? Oppure è iniziato senza che nessuno toccasse nulla? Quote
Mark07 Postato 19 Luglio 2018 Author Report Postato 19 Luglio 2018 Non ci sono spie e il problema non si è presentato dopo che qualcuno ci ha messo le mani. Adesso provo a fare ciò che mi ha detto Simon85rm e vi faccio sapere! I km sono circa 220mila quasi tutti a GPL, sono tanti ma avrei bisogno che mi facesse un altro paio di anni, anche perché a benzina effettivamente va molto bene! Quote
simon85rm Postato 19 Luglio 2018 Report Postato 19 Luglio 2018 SE non hai mai pulito quanto ti ho detto vedrai 99% risolvi facendo BENE quello che ti ho suggerito. Considera i passo passo spesso sono fragilini e a gpl danno piu' difetti. Quote
Mark07 Postato 29 Luglio 2018 Author Report Postato 29 Luglio 2018 Ragazzi vi riporto la mia esperienza... ho risolto in maniera stupidissima...semplicemente collegando tramite apposito filo il negativo della centralina Zavoli e la batteria, perchè il collegamento tramite la carrozziera probabilmente non era stabile... strappi risolti... poi rimappatura della centralina con apposito software da parte del meccanico autorizzato e minimo instabile risolto! Per salvaguardare i cavi delle bobine li ho allungati e sposati in una zona più fresca e più lontana dal motore! macchina come nuova! Quote
gennaro74 Postato 18 Agosto 2018 Report Postato 18 Agosto 2018 (edited) Buonasera ragazzi, ho una Fiat idea del 2004, 1400, 95 CV, 16V con impianto GPL Zavoli Alisei...la macchina fatica a tenere il minimo e strappa, soprattutto a velocità più basse. Quando viene passata a benzina va perfettamente e risulta più scattante e veloce. Negli ultimi mesi nella speranza di risolvere la questione ho cambiato filtro del gas, candele e bobine ed effettivamente il problema di è ridimensionato. Ogni tanto anche a gplfunziona perfettamente (anche se fatica a tenere il minimo), ma improvvisamente torna a strappare...cosa può essere? sono un installatore se ti occorre aiuto EDIT Modificato 18 Agosto 2018 da pao81 No recapiti diretti Quote
