Moscerino Postato 22 Luglio 2018 Author Report Postato 22 Luglio 2018 Una volta resettati i parametri faccio mappare bene la centralina GPL, per non avere ancora gli stessi problemi... Quote
betullo Postato 22 Luglio 2018 Report Postato 22 Luglio 2018 Non ha senso. La mappatura del GPL deve essere fatta dopo che i parametri autoadattativi si sono stabilizzati, ovvero dopo 500km percorsi tutti a benzina. Altrimenti tu regoli il GPL in un modo e, quando i parametri adattativi si auto-modificano, quel modo non va più bene. Quote
Moscerino Postato 22 Luglio 2018 Author Report Postato 22 Luglio 2018 Si esatto intendevo questo...ora sono a oltre 400km ma non ci sono miglioramenti. Quanti km servono? Quote
pao81 Postato 27 Luglio 2018 Report Postato 27 Luglio 2018 Fatteli resettare!!! Ma ti stai rendendo conto che hai buttato più soldi in benzina che per una cosa da 5 minuti dal meccanico? Sono basito... Quote
betullo Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 Non si devono assolutamente resettare. La regolazione dell'impianto GPL va fatta quando i parametri auto-adattativi si sono stabilizzati per l'utilizzo a benzina. Questo avviene dopo 500km dall'ultimo reset (che se non lo facevi era meglio) Quote
Moscerino Postato 28 Luglio 2018 Author Report Postato 28 Luglio 2018 Non si devono assolutamente resettare. La regolazione dell'impianto GPL va fatta quando i parametri auto-adattativi si sono stabilizzati per l'utilizzo a benzina. Questo avviene dopo 500km dall'ultimo reset (che se non lo facevi era meglio) Non li ho fatti resettare...sono oltre i 500km, qualche miglioramento ma non proprio a posto... Quote
betullo Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 Ma a benzina funziona bene? Se sì, allora vai dal gasista e ti fai regolare il GPL. Quote
pao81 Postato 28 Luglio 2018 Report Postato 28 Luglio 2018 Non si devono assolutamente resettare. La regolazione dell'impianto GPL va fatta quando i parametri auto-adattativi si sono stabilizzati per l'utilizzo a benzina. Questo avviene dopo 500km dall'ultimo reset (che se non lo facevi era meglio) 500 km sono esagerati. Dato che non li aveva fatti resettare ho risposto in quel modo proprio per quel motivo. Quote
betullo Postato 29 Luglio 2018 Report Postato 29 Luglio 2018 Non si devono assolutamente resettare. La regolazione dell'impianto GPL va fatta quando i parametri auto-adattativi si sono stabilizzati per l'utilizzo a benzina. Questo avviene dopo 500km dall'ultimo reset (che se non lo facevi era meglio) 500 km sono esagerati. Dato che non li aveva fatti resettare ho risposto in quel modo proprio per quel motivo. Io ho avuto problemi di spia motore e minimo irregolare in passato. Dopo aver resettato ci metteva 500 km a riaccendere la spia.Se dopo che si era accesa andavo solo a benzina per 500km, la spia si spegneva. Quindi, sia resettando che no, la centralina ci metteva comunque 500km per auto-regolarsi. Non voglio dire che tutte le auto siano uguali, ma 500km è un intervallo ragionevole. Puoi resettarla oppure no, l'importante è che percorri i 500 km solo a benzina, così la centralina dell'auto si reimposta in modo corretto e si stabilizza. Dopodiché, quando a benzina è tutto ok ed è stabile, puoi passare a regolare la centralina del GPL. Io non so perché Moscerino abbia tutti questi problemi a regolare l'impianto GPL. Secondo me hanno avuto fretta e hanno fatto troppi interventi alla rinfusa, un po' sulla benzina, un po' sul GPL, e alla fine non si capisce più nulla. Quote
Moscerino Postato 29 Luglio 2018 Author Report Postato 29 Luglio 2018 Il problema è che dopo oltre 500Km ancora l'auto a benzina alla prima accensione ha il minimo irregolare e tende a spegnersi. Quindi non posso far regolare la centralina GPL, finchè a benzina non va bene. Non so se sia a questo punto un problema dell'auto, indipendente dal GPL... Quote
betullo Postato 29 Luglio 2018 Report Postato 29 Luglio 2018 Il problema c'è solo alla prima accensione? Se spegni e riavvii non ha più il problema? Quote
pao81 Postato 29 Luglio 2018 Report Postato 29 Luglio 2018 Non si devono assolutamente resettare. La regolazione dell'impianto GPL va fatta quando i parametri auto-adattativi si sono stabilizzati per l'utilizzo a benzina. Questo avviene dopo 500km dall'ultimo reset (che se non lo facevi era meglio) 500 km sono esagerati. Dato che non li aveva fatti resettare ho risposto in quel modo proprio per quel motivo. Io ho avuto problemi di spia motore e minimo irregolare in passato. Dopo aver resettato ci metteva 500 km a riaccendere la spia.Se dopo che si era accesa andavo solo a benzina per 500km, la spia si spegneva. Quindi, sia resettando che no, la centralina ci metteva comunque 500km per auto-regolarsi. Non voglio dire che tutte le auto siano uguali, ma 500km è un intervallo ragionevole. Puoi resettarla oppure no, l'importante è che percorri i 500 km solo a benzina, così la centralina dell'auto si reimposta in modo corretto e si stabilizza. Dopodiché, quando a benzina è tutto ok ed è stabile, puoi passare a regolare la centralina del GPL. Io non so perché Moscerino abbia tutti questi problemi a regolare l'impianto GPL. Secondo me hanno avuto fretta e hanno fatto troppi interventi alla rinfusa, un po' sulla benzina, un po' sul GPL, e alla fine non si capisce più nulla. Se succede questo c'è un problema all'impianto che può essere legato alla mappa o a uno o più iniettori e il reset dei parametri serve proprio per evidenziare quel problema. Quote
Moscerino Postato 30 Luglio 2018 Author Report Postato 30 Luglio 2018 Sono arrivato a quasi 700km con pochissimi miglioramenti, a questo punto penso sia un problema dell'auto. Da oggi sono ripassato a GPL... Quote
Moscerino Postato 20 Settembre 2020 Author Report Postato 20 Settembre 2020 A distanza di 2 anni sono ancora con lo stesso problema... Quote
eco world gas s.r.l. Postato 21 Settembre 2020 Report Postato 21 Settembre 2020 Hai mai registrato le valvole? Quote
