Ciao a tutti,
Volevo chiedervi una cosa che sto riscontrando da tempo.
Allora io ho una Matiz 800 GPL che ha problemi nel passare da benzina a gas. Praticamente quando accendo la macchina e la scaldo un po' quando passo a GPL fa lo scatto in verde e poi suona passando a benzina. Sono andato dal meccanico e mi ha cambiato il sensore che passava da benzina a gas. Però il giorno stesso ha avuto ancora problemi. Non so più cosa fare, la macchina ha già fatto il tagliando del GPL sono stati cambiati gli iniettori perché è stata bocciata al tagliando la prima volta. Può essere la centralina? Oppure c'è qualcosa di voltaggio? (Se ho detto una cazzata chiedo scusa ahahahah).
Attendo una risposta al più presto grazie
direi anche io elettrovalvole, in particolare le bobine. Puoi fare la diagnosi manualmente...senti con la mano se scattano le elettrovalvole quando commuta...una per volta...una è sul riduttore, l'altra sulla bombola dove c'è il tubo di uscita gas verso la parte anteriore.
Vai tranquillo che è una cavolata
Ti fai aiutare da qualcuno che dia un colpo d'acceleratore per far passare a gpl l'auto, appena accesa. Tu, con un dito sull'elettrovalvola, controlli che faccia "tac". Due fili, tubo del gas, pezzo di plastica colorato con un "C" metallico intorno. Uno all'uscita del serbatoio GPL, uno all'arrivo di quello stesso tubo, nel vano motore. A volte, uno in uscita dal polmone (o riduttore). Cerca, al limite, qualche immagine su google immagini, digitando i nomi che ti abbiamo detto. Così capisci, più o meno, com'è fatto il "coso" che devi cercare. E... il "tac" si sente. Bene!
Secondo me non sono le elettrovalvole perché il 'tac' lo sento benissimo. Sai cosa noto? Che lampeggiano le 4 luci verdi del GPL e dopo 2 minuti passa a benzina. Anche a volte quando accendo la macchina vedo subito le luci lampeggiare
Sono andato dal meccanico e ha fatto dei test e mi ha cambiato il sensore per far passare da benzina a gas ma il problema persiste... aiuto
Ti hanno fatto una diagnosi con il pc?
Con quella si possono sapere molte cose invece che andare per tentativi...
Ciao a tutti,
Buongiorno,
si faccia cambiare l'elettrovalvola GPL ,e se il problema non è quello ,molto probabilmente può essere il sensore che sta sul gruppo iniettori GPL.
Saluti,
Mi hanno cambiato il sensore poi mi hanno cambiato il tubo dell'acqua ma non è successo niente.
Cosa può essere?
Il tubo dell'acqua per fare cosa?Secondo me la stanno prendendo in giro oppure non sanno dove mettere le mani.
Deve farsi cambiare l'elettrovalvola GPL che sta davanti nel vano motore.
Il cosiddetto tubo dell'acqua è una derivazione, in genere, del tubo che porta il liquido refrigerante al radiatore dell'abitacolo e serve appunto per evitare che si ghiacci il gpl nel riduttore di pressione. Se lo hanno cambiato significa che era danneggiato oppure fatto male altrimenti, come già suggerito, non sapevano dove mettere le mani...
Il consiglio di guardare l'elettrovalvola è sensatissimo quindi ti consiglio di farlo ;)
Si può fare anche da soli? E come posso fare?
Cambia gasista e vai da uno esperto ;)
