Vise Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 concordo con polo 1.4... passaggio a gas dopo 1-2km con -4°C... Quote
bjornp5bs5 Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 Landirenzo omegas su stilo 1.6: accendo, percorro il vialetto (300mt c.a.) a 1300/1500 giri in prima, mi fermo (c'e' uno stop), una volta ripartito arrivo progressivamente a 2200 giri (sempre in prima) e nel cambio marcia passa a gas, poi via.... penso che in totale non faro' piu' di 500 mt e 2 minuti a benzina Mi ricordo che all'inizio il settaggio era diverso dovevo, come minimo, percorrere 3km; poi, in un contesto di revisione totale della mappatura (la macchina andava malissimo, o meglio, non andava proprio... ), mi sembra di ricordare che mi dissero che il parametro d'avvio a gas era stato rimodulato. Un mio amico, sempre su stilo (1.8), gasato tartarini il passaggio e' quasi immediato (30 secondi??!) dimenticavo mediamene 5lt di benza ogni 1000km percorsi a gpl/benza. Quote
ALFONE Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 la mia parte a gas !!!!!!!!!! ahahahhaha Quote
Joe Bar Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 anche la mia, dopo l'avvio della mattina abenzina per il resto la faccio partire sempre a gas la mia parte a gas !!!!!!!!!! ahahahhaha Quote
Enzo1 Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 la mia parte a gas !!!!!!!!!! ahahahhaha Anche la mia Quote
alta tensione Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 La valvola termostatica funziona correttamente? penso di si, almeno x ora nessun problema.A gg la porto a fare il tagliando degli 80.000 e verifico. Grazie cmq Questo lo puoi verificare anche tu,la macchina dopo qualche km deve arrivare in temperatura e rimanerci Quote
loreloc216 Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 Ho un BRC Sequent. La mia pure passa dopo circa 1 Km oppure 2 - 3 mnuti. Poi ho notato una cosa strana: quando proprio fa freddo freddo, cominciano a funzionare, pur andando a benzina, anche gli iniettori del gpl (li sento macinare). Una volta ho provato a spostare il commutatore su benzina per poi riportarlo subito su gpl (ripeto che la macchina è in fase di avvio con il led di colore rosso) e gli iniettori si sono fermati per ricominciare a funzionare al momento dell'effettivo passaggio a gas. Il risultato è stato che andavo vistosamente a tre cilindri. Ho dovuto far scaldare bene il motore a benzina prima di potere di nuovo passare a gpl. Penso quindi che sia una procedura per dare una "sgranchita" agli iniettori quando fuori ci sono temperature polari. Che ne dite? Quote
polopaolo Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 Anche la mia Polo si comporta nello stesso modo: a freddo, anche sottozero passaggio a gas in un Km (7-8 minuti di traffico cittadino); a caldo partenza a benzina e passaggio in 4-5 secondi. Quote
steu851 Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 Anche la mia Polo si comporta nello stesso modo: a freddo, anche sottozero passaggio a gas in un Km (7-8 minuti di traffico cittadino); a caldo partenza a benzina e passaggio in 4-5 secondi. Come ho già detto altre volte ho fatto alzare la temperatura di commutazione a 40 o 45° (le soglie ci sono tutte e due ma non ricordo esattamente l'ordine) perchè mi infastidiva la ruvidità del motore appena commutato, inoltre questa estate mi commutava subito, mentre facevo manovra per uscire dal box. Ora in montagna con temperatura -12 ha commutato entro 2 km, però il motore ha girato un po' da fermo mentre grattavo il ghiaccio dal parabrezza, qui in città dove non gira al minimo da fermo commuta comunque entro i 2 km, e dopo una fermata, anche di qualche ora commuta dopo 4 secondi, cioè il tempo di avviare , accendere la radio e allacciarsi la cintura Quote
Provola Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 Che impinato hai? Non tutti passano a gas allo stesso modo. Ciao. HO UN IMPIANTO TARTARINI SEGUENZIALE, AD INIEZIONE GASSOSA Ciao, ho la tua stessa punto ed il tuo stesso impianto; la mia dorme in box non riscaldato con temperatura intorno ai 9 gradi d'inverno, e passa a gas in circa 1 km. Anche dopo una giornata passata all'aperto sotto zero impiega al massimo 1 km e mezzo. Forse una regolatina (non chiedermi dove) non fa male. Quote
steu851 Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 Forse una regolatina (non chiedermi dove) non fa male. Più che una regolatina all'impianto a gas farei un bel controllo del circuito di raffreddamento. Il termostato, specie se non si cambia periodicamente il liquido di raffreddamento non chiide bene e quindi ci vuole più tempo per far andare in temperatura il motore Quote
Enzo1 Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 In pratica noi scriviamo e PUNTOGO non si fa sentire più? Comunque basta che ti rechi dal tuo installatore e ti fai impostare la temperatura di passaggio a non più di 35°C. Il mio installatore ha voluto 10 euro dopo alcune settimane dal ritiro della macchina, ahahah che morto di fame e tirchio... Ciao Quote
monellaccio Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 CIAO A TUTTI, HO LA MIA PUNTO 1.2 16V CHE PASSA A GAS DOPO 10-15 KM CON QUESTO CLIMA. L'INSTALLATORE DICE CHE POTREBBE ABBASSSARE IL REGOLATORE A 20/30° MA POI LA MACCHINA ANDREBBE A COLPI, E MI SI ACCENDEREBBE LA SPIA AVARIA INIETTORI. X VOI è NORMALE, O MI SONO RIVOLTO ALL'INSTALLATORE SBAGLIATO? CIAO A TUTTI E GRAZIE. la mattina...anche con -7 (mercoledì) accendo l'auto, faccio i 400 metri fino al bar...il tempo di entrare, bere il caffè, pagare uscire ed è già a gas e fila lisci come l'olio Quote
GasGas Postato 23 Dicembre 2005 Report Postato 23 Dicembre 2005 dai 10 ai 35 sec. Quasi una partenz diretta a gas Quote
spizzico Postato 25 Dicembre 2005 Report Postato 25 Dicembre 2005 se vuoi annullare il tempo da aspettare per il riscaldamento del riduttore di pressione basta che metti una resistenza da 1000 ohm in parallelo alla sonda ntc del polmone. In questo modo passa a gas molto prima Quote
