m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 mi si è distrutto il kat a 150.000km. Non so se il gpl gli ha dato una mano, ma non penso. Il problema è che costa uno sproposito. ho già interpellato qualche decina di demolitori in giro per l'Italia ma per ora nessuna risposta positiva. Qualcuno è in grado di darmi una dritta su dove poter reperire un cat di recupero? grazie. Quote
supersaian Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 toglilo... e leva quel tappo Quote
luis Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 Ci sono in commercio catalizzatori applicabili,costruiti in Italia,vengono venduti per diametro tubi innesto,vanno saldati al vecchio tubo,sono omologati come ricambio costano un terzo degli originali,lascia stare i demolitori,li puoi trovare da dei ricambisti auto generici.Ciao LUIS Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 toglilo... e leva quel tappo infatti il mecca mi ha proposto questo. Il problema però sarà alla revisione con i controlli antinquinamento. Ti posso garantire che da quando il cat ha smesso di funzionare all'accensione a benzina è micidiale ed anche dopo a gas ha cambiato odore. Pare che si sia come sbriciolato internamente ed sicuramente intasato perché, complice l'usura dell'anello metallico di tenuta sul collettore, si è messo a sfiatare dal collettore di scarico perché evidentemente va in pressione. Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 Ci sono in commercio catalizzatori applicabili,costruiti in Italia,vengono venduti per diametro tubi innesto,vanno saldati al vecchio tubo,sono omologati come ricambio costano un terzo degli originali,lascia stare i demolitori,li puoi trovare da dei ricambisti auto generici.Ciao LUIS grazie Luis, il mecca mi aveva proposto come ricambio un Rhiag da 380+IVA, l'originale non ho idea quanto costi. Conosci qualche marca, così intanto faccio una ricerca? Quote
seicorde Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 toglilo... e leva quel tappo infatti il mecca mi ha proposto questo. Il problema però sarà alla revisione con i controlli antinquinamento. Ti posso garantire che da quando il cat ha smesso di funzionare all'accensione a benzina è micidiale ed anche dopo a gas ha cambiato odore. Pare che si sia come sbriciolato internamente ed sicuramente intasato perché, complice l'usura dell'anello metallico di tenuta sul collettore, si è messo a sfiatare dal collettore di scarico perché evidentemente va in pressione. il tuo meccanico è un criminale e ti espone a conseguenze penali se in seguito ad un controllo dovesse risultare che hai alterato la vettura. Con un kat adattabile dovresti spendere una cifra accettabile. Fai controllare poi che la vettura funzioni bene per evitare che il cat duri poco. saluti e auguri Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 infatti sto interessandomi per trovarne uno ad un prezzo abbordabile proprio perché l'intenzione è quella di cambiarlo, non di torglierlo. ricambio gli auguri Quote
vash206 Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 magari ti può interessare: http://cgi.ebay.it/Katalysator-PEUGEOT-406...1QQcmdZViewItem Quote
broga Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 Ciao, ci sono anche catalizzatori metallici della Brain che sono sportivi ma omologati e non costano uno sproposito, puoi provare a cercarli con google. Gabriele. Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 magari ti può interessare: http://cgi.ebay.it/Katalysator-PEUGEOT-406...1QQcmdZViewItem grazie vash, ottimo link anche se purtroppo il modello che serve a me è diverso le mie ricerche hanno portato a ricambio non originale da ricambisti (IMASAF, Rhiag) circa 400+IVA ricambio non originale in rete circa 290+IVA tipo universale 170+IVA ma poi è da saldare al resto dello scarico da demolizione 150 ivato Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 Ciao, ci sono anche catalizzatori metallici della Brain che sono sportivi ma omologati e non costano uno sproposito, puoi provare a cercarli con google. Gabriele. http://www.brainkat.net/ ottima dritta anche questa. Grazie mi sembra molto interessante il discorso della rigenerazione. Purtroppo il mio si è frantumato per cui non è possibile farla. Ho chiesto info per gli universali. Quote
luis Postato 22 Dicembre 2005 Report Postato 22 Dicembre 2005 Mi è già capitato di sentire qualche problema con catalizzatori del peugeot 406,rovinati su auto con gpl,non ricordo bene in quale caso,controlla più attentamente le tarature del tuo impianto,e montaci un cat economico,per saldarlo sui vecchi tubi non dovrebbe essere una grande spesa.Ciao Luis Quote
m.massimo Postato 22 Dicembre 2005 Author Report Postato 22 Dicembre 2005 penso che opterò per un universale che si compra attorno ai 200. sto aspettando notizie dalla Brain a cui ho chiesto info. ciao Quote
m.massimo Postato 27 Dicembre 2005 Author Report Postato 27 Dicembre 2005 stamattina ho avuto un'interessante colloquio telefonico con un tecnico della Brain. Mi ha detto che la frantumazione del mio cat è dovuta molto probabilmente all'utilizzo GPL e che stanno per mettere sul mercato un tipo di catalizzatore universale specifico per l'utilizzo GPL e metano che costerà però mediamente un 50% in più causa materiali e tipologia costruttiva. La specificità è nella capacità di smaltire meglio il calore. Quote
m.massimo Postato 24 Febbraio 2006 Author Report Postato 24 Febbraio 2006 alla fine ho acquistato un catalizzatore universale della Brain. Acquisto diretto. L'ho fatto acquistare dal mecca con uno sconto superiore a quello che avrei avuto da privato. L'ho pagato 120+IVA che è un prezzo molto buono. Da privato l'avrei pagato sui 160+IVA. Prezzi comprensivi di consegna. Costruttivamente semplice, ma ben fatto. Grande disponibilità telefonica del personale tecnico per individuare il modello più idoneo, dopo oltre un mese che ci eravamo sentiti una prima volta, il tecnico aveva mantenuto tutti gli appunti della nostra conversazione (lunga) e quando lo ha chiamato il mecca per ordinare il pezzo è stato possibile farlo in un attimo. Consegna per corriere il giorno dopo. Insomma se qualcuno ha bisogno di un cat questa è un'ottima dritta per un prodotto valido ad un prezzo abbordabile. Ciao. Quote
