Impianto emer Frank go001
Salve, vorrei collegarmi alla centralina della mia opel agila con impianto GPL non di serie, ho comprato diversi cavi e provato diversi software senza mai riuscire a stabilire una connessione, per caso qualcuno si è riuscito a collegare? O costruire un cavo che funzioni?
Ciao, che tipo di impianto monta (marca) ?
Bisogna leggere il modello scritto sulla centralina GPL...
Grazie per L interessamento la centralina è emer Frank go001 plus obd
Software ne ho provati diversi, con errore c01, oppure inserire interfaccia, o inserire la chiave. Hai questo software tu?
Il cavo lo hai comprato o costruito
scusami se ti rispondo solo ora ma non mi sono potuto connettere, comunque comprati
credo di sì, ne ho provati diversi emer, tu hai la stessa centralina? Per caso riesci a trovare tu questo software
Mi sono finalmente riuscito a collegare, ho problema che mi segnala la centralina, mi esce errore 10 temperatura acqua, ho notato la temperatura dell acqua sul programma e segna ad ogni riavvio una temperatura negativa
  • 2 years later...
il 1/7/2018 at 03:33, sarboc ha scritto:
Ciao, so che il post è vecchio e probabilmente non risponderai ma ho il tuo stesso impianto, Emer Frank Go001 per curiosità, il cavo che hai ha la scheda elettronica CP2102 in mezzo? Quanti fili hai al connettore che va sulla centralina, 3 o 4? Grazie
