gingol Postato 18 Dicembre 2005 Report Postato 18 Dicembre 2005 Ho un impianto aspirato montato ad agosto 2005 sulla mia auto fiat bravo 1600 a benzina del 1998. Il conta km segna attualmente 67500 km a gas ne avrò fatti 5000. Domanda : ho letto nei vari forum l'usura delle sedi valvole, la fiat bravo ha le valvole in acciaio o in alluminio? Avrò in futuro il problema della guarnizione della testata? Rispondetemi perchè se è così cercherò di cambiarla prima di spenderci tanti soldi. Quote
monellaccio Postato 18 Dicembre 2005 Report Postato 18 Dicembre 2005 Ho un impianto aspirato montato ad agosto 2005 sulla mia auto fiat bravo 1600 a benzina del 1998. Il conta km segna attualmente 67500 km a gas ne avrò fatti 5000. Domanda : ho letto nei vari forum l'usura delle sedi valvole, la fiat bravo ha le valvole in acciaio o in alluminio? Avrò in futuro il problema della guarnizione della testata? Rispondetemi perchè se è così cercherò di cambiarla prima di spenderci tanti soldi. ma...tutti i precedenti problemi??? Quote
punto sporting Postato 18 Dicembre 2005 Report Postato 18 Dicembre 2005 Molte bravo-brava 1.6 avevano avuto problemi alla guarnizione della testa per via dei bulbi (sensori della temperatura liquido di raffreddamento) che si rompevano e non permettevano il circolo del liquido nell'impianto di raffreddamento.Il problema spariva se si cambiava in tempo il bulbo difettoso con uno 'sano'. Per quanto riguarda le sedi valvole vai tranquillo i motori fiat non hanno il problema. Quote
gingol Postato 19 Dicembre 2005 Author Report Postato 19 Dicembre 2005 Ho cambiato la valvola termostatica perchè la temperatura non funzionava è tutto a posto. TUtti i problemi sono spariti da soli non chiedetemi come.Da quando ho messo l'avvocato e non ho fatto mettere mano più a nessuno la macchina si è messa a punto da sola.Ho pensato infatti dopo la lettera dell'avvocato di non continuare con una causa, perchè non ci sono più i problemi. Non ci sono più ritorni di fiamma ne altro. Ho cambiato la cinghia di distribuzione e quella dei servizi. Noto utltimamente un aumento nei consumi, sapreste dirmi perchè? Il freddo può essere? Quote
andre79ge Postato 19 Dicembre 2005 Report Postato 19 Dicembre 2005 Ciao! Il freddo fa aumentare drasticamente i consumi durante i primi 10 - 20 minuti di utilizzo (dipende dalla temperatura esterna e da quanto schiacci). Se sei di piede leggero e fuori sei a -10 gradi, magari in pianura/discesa, ci possono volere anche venti minuti prima che il motore si scaldi alla temperatura di regime. Se invece sei un po' in salita ci vuole molto meno. A motore freddo i consumi sono molto più alti, soprattutto con temperature negative. Però su un viaggio lungo (per es. 200 km di autostrada) non dovresti accorgertene: dopo i primi 10 minuti i consumi si stabilizzano su valori normali. Per quanto riguarda la testata, se non fai mancare il liquido e tieni d' occhio il termostato ed il bulbo non dovresti avere problemi. Però tieni presente che anche il bulbo è importante (è quello che fa scattare la ventola): se il bulbo non funziona, alla prima coda rischi di cuocere tutto. Diciamo che dopo i 100.000 km va tenuto d' occhio (basta controllare che la lancetta non superi mai la zona in cui si trova di solito, soprattutto da fermi o in salite impegnative a bassa velocità. Sulla Uno mi si è rotto a circa 120.000 km. In ogni caso è un componente da 10 euro, per cambiarlo ci vuole meno di mezz' ora, quindi cambiarlo è indolore! Comunque a 65.000 la tua macchina è praticamente nuova... A mio avviso puoi preventivare di farne almeno altri 100.000 senza particolari problemi (eccetto ritorni di fiamma o simili). Per le valvole dovresti essere a posto: in genere i motori più critici sono Toyota, Honda, i Fiat per fortuna no!!! Quote
Vise Postato 20 Dicembre 2005 Report Postato 20 Dicembre 2005 va tranqui... un mio collega ha una fiat bravo 1.6 101cv del 1997 impianto aspirato...198000km totali di cui 150000 fatti a gas...senza particolari casini... Quote
gingol Postato 20 Dicembre 2005 Author Report Postato 20 Dicembre 2005 Vi ringrazio delle risposte. Siete veramente gentili e date sempre buoni consigli. Vi auguro buone feste a tutti voi del forum siete fantastici. Quote
