Multivalvola BRC prima troppo ora poco
Come ha già detto l'unico problema al mio impianto è stato nella multivalvola. La prima montata dopo il secondo pieno non scattava più, eranoo entrati circa 49 litri nella ciambella da 50 e l'indicatore segnava sempre riserva. Cambiata la multivalvola e relativo sensore ora di litri non ne entrano più di 38, e fino li non è poi la fine del modo, penso che alla prima occasione sia possibile registrarla, quello che invece è seccante è che quando scatta blocca completamente l'ingresso e non si riesce mai a fare cifra tonda.
Ma è giusto che sia così?
Steu tienila così,evita la cifra tonda,è il sistema per scassare le multivalvole,il sistema di chiusura è in plastica se con la pistola dai dei colpi di gas come fanno tutti i distributori te la trovi che non riesce più a chiudere.Poi su serbatoio 50 lt dovrebbero andarcene 40 se 38 non è un problema.Ciao luis
ok quindi ora posso dire di avere l'impianto perfetto :unsure: dopo tutto 2 litri son solo 16 km di autonomia
