bebo Postato 26 Maggio 2018 Report Postato 26 Maggio 2018 VW Golf 3 1.6 impianto Romano 67/01 ciao a tutti , dopo avere fatto il pieno di Gpl, e dopo l'avviamento del motore il commutatore è passato da benzina a gas regolarmente, per poi alternare in continuo la posizione tra benzina, gas e a volte anche spegnemdo tutti i led. è capitato a qualcuno lo stesso problema? come si risolve? grazie a tutti Quote
betullo Postato 26 Maggio 2018 Report Postato 26 Maggio 2018 Forse la centralina del GPL non è collegata bene alla corrente e si spegne. Quando si spegne ovviamente passa a benzina. Controlla che i filo che arriva alla batteria siano ben saldo. Se invece di essere collegato alla batteria è collegato alla massa, prova a spostarlo sul polo nero. Quote
Tarzy Postato 27 Maggio 2018 Report Postato 27 Maggio 2018 A me a volte andando a gpl si spengono tutte le luci ma non mi sembra che passi a benzina Quote
bebo Postato 31 Maggio 2018 Author Report Postato 31 Maggio 2018 ciao a tutti. Ho usato l'auto ed ho capito meglio come si manifesta il problema. In pratica tutto regolare all'accensione, da benzina passa gpl e fino a quando sono in accelerazione o con il pedale dell'acceleratore nella stessa posizione tutto funziona bene. Nel momento in cui decelero l'auto passa di nuovo a benzina e se tolgo tutto il piede dal pedale (magari in discesa) il commutatore si spegne del tutto. Appena riprendo ad accelerare il commutatore si riaccende, in modalità benzina per poi ripassare a gas per ricominciare di nuovo il difetto di cui sopra appena decelero di nuovo Quote
Fifo Postato 31 Maggio 2018 Report Postato 31 Maggio 2018 In Cut-Off si spegne l'impianto, in pratica.. Quote
bebo Postato 31 Maggio 2018 Author Report Postato 31 Maggio 2018 In Cut-Off si spegne l'impianto, in pratica.. Fifo come si risolve? grazie Quote
Fifo Postato 31 Maggio 2018 Report Postato 31 Maggio 2018 Non lo so Mi fa pensare a un problema elettrico.. Quote
Cordy Postato 31 Maggio 2018 Report Postato 31 Maggio 2018 Uhm… farei controllare batteria ed alternatore. Sembra che tu abbia un problema elettrico, comunque: quando il motore scende sotto un certo regime di giri, non c'è più abbastanza corrente per l'impianto a GPL. Farei controllare anche la linea che lo alimenta ed il serraggio di tutti i contatti, iniziando da quello che dalla batteria porta al fusibile che protegge tutto l'impianto, proseguendo con un controllo del corretto posizionamento del fusibile stesso, per finire sul connettore della centralina. Magari i primi due li puoi controllare anche tu: sono il filo meno "installato bene" che parte dal polo + della batteria ed il fusibile che dovrebbe essere subito lì vicino. Per la centralina… eh, potrebbe essere in un posto un po' difficile... Quote
bebo Postato 5 Giugno 2018 Author Report Postato 5 Giugno 2018 sensore di giri? potrebbe esserne la causa? Quote
bebo Postato 7 Giugno 2018 Author Report Postato 7 Giugno 2018 Risolto! fortunatamente una caxxata Si era staccato un tubicino di gomma che collega il riduttore ad un raccordo a tre vie che smista per l'appunto tre tubicini neri di gomma . è bastato mettere una fascettina a strappo e tutto è tornato come prima. grazie a tutti Quote
