Quale impianto Gpl su auris hybrid
è una applicazione?
ma voi avete il coraggio di collegare i vari obd/scanner etc..???
una volta dal mio impiantista dovevo spegnere la spia motore sulla lexus,e ha collegato al volo lo strumento per azzerare gli errori etc...
mi ha mandato in errore l'auto,non funzionava più la parte ibrida,abbiamo dovuto collegare il pc e fare vari azzeramenti,poi il tutto si è sistemato.
Hybrid assistant é una app per Android. Usando un'ottima interfaccia OBD consente di monitorare in tempo reale tutta una serie di parametri di funzionamento del sistema ibrido. Segnalo solo, per dovere di cronaca, che romano gas ha un sistema specifico adattato alle ibride Toyota. Con info facilmente reperibili sul sito del forum hybrid sinergy.
Con hybrid assistant ho fatto il grafico della carburazione in funzione del numero di giri (praticamente i correttori) e il meccanico ha corretto la carburazione dell'impianto andando ad agire esattamente all'opposto del grafico. Rifatto il grafico e ora è esattamente come quello a benzina, praticamente piatto.
  • 2 months later...
Qualcuno ha per caso l'impianto della Romano ? Sapete se si può mettere ugualmente un obd avendo la centralina GPL che legge da qualche filo i dati che gli servono ?
  • 3 weeks later...
