Andrea63 Postato 15 Maggio 2018 Report Postato 15 Maggio 2018 Ciao , ho un problema ,,un altro dopo tanti... la mia 159 al mattino inserisco chiave ,si accende quadro come sempre ma se spingo strat ,non fa nulla , anzi si spegne tutto ,quadro ecc.. poi si riaccende , io rispingo start e nulla stessa cosa, dopo 3/4 ri prove parte .... poi per il resto della giornata va bene.. ho notato che succede quando la lascio ferma per 2 o piu' giorni ---questa mattino sono andato a far controllare la batteria e dopo varie prove mia hanno detto che la batteria e regolare.... ho pensato al motorino avviamento ,ma perche solo al mattino? ho da poco installato navigatore alfa ,togliendo radio con cd originale che possa essere questo il problema ..non so puo cosa pensare ...aiuto Quote
Cordy Postato 15 Maggio 2018 Report Postato 15 Maggio 2018 Probabilmente il motorino d'avviamento (od il relé che lo comanda, od il solenoide che spinge in posizione l'ingranaggio) è un po' ossidato e stando fermo per un po' si blocca. Un bravo elettrauto non dovrebbe fare una fatica terribile a scoprire il colpevole. Trattandosi in ogni caso di utenze ad altissima intensità di corrente, ti sconsiglio vivamente il fai da te. Occorrono utensili non alla portata del normale hobbysta. Chiedi a qualche amico se conosce un BRAVO (insisto sul "bravo", perché purtroppo in giro ci sono moltissimi cani...) elettrauto e consultalo. Quote
Andrea63 Postato 15 Maggio 2018 Author Report Postato 15 Maggio 2018 Grazie mille , faro tesoro dei tuoi consigli , dovro' andare a Ferrara perche qui dove abito gli elettrauti sono bravi con i trattori.... Quote
