aratdeva Postato 15 Dicembre 2005 Report Postato 15 Dicembre 2005 Ciao a tutti ragazzi, un mio collega dovra' cambiare l'auto,attualmente ha una tipo 1.4 benzina del 1989 con impianto gpl del 2003 (con ciambella) della BRC (non so di che tipo sia l'impianto) e si chiedeva cosa puo' recuperare... che voi sapiiate oltre alla ciambella che altri pezzi si possono/potrebbero recuperare?? Grazie a tutti!! ciao ciao!! Quote
tigra Postato 15 Dicembre 2005 Report Postato 15 Dicembre 2005 praticamente la ciambella, il resto dipende dall'auto che sceglierà e dal tipo di impianto che ha. in pratica spicciola se vai da un istallatore(ammeso che li accetti) ti farà pagare di più di manodopera. volevo mettere anch'io un impianto che avevo trovato a 350 euro usato di 4 anni. per la manodopera mi hanno chiesto 400 euro + collaudo. cioè a conti fatti non mi conveniva. Quote
luis Postato 15 Dicembre 2005 Report Postato 15 Dicembre 2005 So che il serbatoio non reistallabile su altra vettura,l'istallatore per l'omologazione deve dichiarare che il serbatoio è nuovo e mai itallato,per il resto puoi recuperare il riduttore e le elettrovalvole,penso non convenga. Quote
tigra Postato 16 Dicembre 2005 Report Postato 16 Dicembre 2005 la bombola o la ciambella è recuperabile al 100% per impianti fatti dal 2001 in poi. (certezza) per gli impianti antecedenti al 2001 ha ragione luis, ma non è il tuo caso. Insomma fatti i tuoi conti potrebbe convenire (il serbatoio sta intorno le 200 euro). Quote
fabianix Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 tigra, sei sicuro??proprio in questi giorni sto andando in giro per preventivi e volevo un seq da riutilizzare tra 2-3 anni e tra gli installatori c'è chi mi ha detto che nn c'è problema e chi mi ha invece detto che i componenti, in particolare il toroidale, hanno un seriale che deve essere associato all'auto sulla quale sono stati installati e non possono essere riutilizzati se fosse vero quello che dici sarei felicissimo Quote
tigra Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 si, sono sicuro, dal 2001 in poi... ovviamnte alcuni poco seri vogliono che compri anche il toroide, c'è comunque una procedura da fare (a costi e tempi ridotti). non fatti fregare ... scegli l'onesto. la manodopera però come ho detto te la fanno pagare un po di più. bisogna valutare caso a caso Quote
AUTOGASTWINS Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 si, sono sicuro, dal 2001 in poi... ovviamnte alcuni poco seri vogliono che compri anche il toroide, c'è comunque una procedura da fare (a costi e tempi ridotti). non fatti fregare ... scegli l'onesto. la manodopera però come ho detto te la fanno pagare un po di più. bisogna valutare caso a caso Mi spiace ti sti sbagliando . Nella documentazioine da presentare al collaudo l'installatore dichiara che il serbatoio è nuovo di fabbrica per cui legalmente non si puo' recoperare nulla. Essendo poi un serbatoio commercializzato dalla brc ma prodotto fuori europa bisogna disporre di un certificato di omologazione che viene ritirato in fase di collaudo ed esiste in unica copia. Poi in italia tutto è possibile anche quando la legge non lo permette. Ciao Quote
tigra Postato 18 Dicembre 2005 Report Postato 18 Dicembre 2005 qui in Abruzzo lo fanno, mi sono informato personalmente ( dal 2001 in poi ribadisco) se non ti fidi chiedi alla motorizzazione, aci. e chiaro che non avrai gli incentivi. tra l'altro è possibile avere ora 350 euro di incentivi per alcune città infatti pure gli istallatori a te si dividono in si e no. anche qui c'èchi dice di si coe me e chi dice di no come autogas... Quote
red Postato 18 Dicembre 2005 Report Postato 18 Dicembre 2005 la bombola o la ciambella è recuperabile al 100% per impianti fatti dal 2001 in poi. (certezza) per gli impianti antecedenti al 2001 ha ragione luis, ma non è il tuo caso. Insomma fatti i tuoi conti potrebbe convenire (il serbatoio sta intorno le 200 euro). Non penso che sia recuperabile la ciambella. Quando ho installato il mio impianto a settembre ho fatto espressamente la domanda e mi è stato risposto che l'installatore fa una dichiarazione che il serbatoio installato è nuovo, quindi NON si possono installare, alla luce dell'attuale normativa, serbatoi usati (anche se con omologazioni valide). Saluti!!! Quote
