Variatore di fase con GPL....si o no??!!!
Oggi ho telefonato alla ME.GAS di Verona.....ho parlato con una persona gentilissima spiegandogli che ero
interessato al montaggio di Variatore di fase sulla mia auto...appena gli ho detto che è a Gpl mi ha detto queste
testuali parole:'' montarlo su impianti a gpl non serve a nulla....''....avendo letto molte discussioni sul forum mi sembrava che servisse, quindi vi chiedo...
Insomma, serve o non serve????!! datemi lumi!!!!
Ciao!!
Ciao!!
si chiama variatore di anticipo, non di fase, e poi il parere che conta e' il tuo, non il loro, loro li vendono e basta.
Ciao!!
Ok! variatore di anticipo.......ma quello che voglio sapere è: su impianti GPL, serve o non serve?...
Ciao!!
Ripropongo il mio pensiero (già scritto in un'altro post):
"... se fosse necessario/indispensabile, cosa impedirebbe alle case produttrici di centraline ad integrarlo nelle stesse ???...".
Ancora nessuno mi ha risposto.
CONDIVIDO!
Come mai le case che producono impianti a gas non lo propongono?
Angelo
la centralina gas agisce sull'alimentazione, il variatore sull'accensione
Ciao!!
Alura, io l'ho installato.
Qualcosa fa: maggior coppia ai bassi regimi, probabilmente consumo lievemente minore.
Pero' non sono sicuro che valga quello che costa... non mi sono pentito di averlo installato, ma non penso nemmeno di aver fatto l'affare del secolo. Dovrei fare qualche prova (togliere il varia, ricalibrare e girare un mesetto senza), ma non ho tempo ne' voglia di farlo...
Come rapporto qualita' prezzo siamo molto sotto a, diciamo, le candele iridio.
Meglio prendere un filtro aria sportivo a questo punto...
cia'
Max
Si, ma non credo che portare 4 o 5 fili in più in centralina sia un problema tanto grande, visto che parecchi sensori (tra cui il segnale di fase) entrano già in centralina.
Ciao!!
cia'
Max
e' perche' il tuo pompa poco roccia, 15°, ce ne vorrebbero di piu'....
Ella madonna... d'accordo che tu vai a 20 gradi, ma se lo fai col GPL per me batti in testa.
cia'
Max
Pensa :D dalla documentazione AEB, mi sembra resa disponibile proprio da Mystr, è consigliato un valore di 9°.
Si a 15° il variatore lo usa la F2006 con impianto a gas per poter correre a Monza... ;)
eh........................
...........del resto dove lo trovi un giocattolino simile dove + giri le levette + pompi! ?
:D
