Ciao a tutti
trovandomi questo impianto , a tutti gli effetti uno zavoli alisei Z con centralina monoconnettore "smile", volevo connettermi con la centralina tramite il cavo e programma che usavo con l'alisei Z ma ...sorpresa...il connettore del mio cavo è un superseal con 3 pin collegati, mentre la centralina presenta un connettore a 4 pin rettangolare. Qualcuno sa se è possibile riciclare il cavo cambiando la pinnatura e il connettore? Non mi sembra di aver trovato online risposte se non cavi col connettore corretto ma mi stupisce che questo connettore abbia 4 pin e non 3.
Grazie per il supporto
  • 9 months later...
Ciao a tutti
rispolvero per chi potrebbe essere interessato...scartabellando online si trova la pinnatura e il colore dei fili del cablaggio della centralina AEB in questione
Ho scoperto che i fili sono si quattro ma se ne usano sempre solo 3...
prendendo il connettore della centralina abbiamo
filo nero GND
filo rosa nero RX
filo rosa TX
il 4° è un'alimentazione (filo rosso) che non va assolutamente utilizzato
smontando il connettore USB con all'interno la basetta col chip sono riuscito a capire a cosa corrispondevano i vari cavi che vanno al superseal, dato che c'è scritto sulla basetta stessa. Sono +5v gnd tx rx (ovviamente), ma il +5V è scollegato; facendo il collegamento pin to pin beceramente con i fili attorcigliati...magicamente tutto funziona; ho poi costriuto un connettore con dei fastom sottili, nastro e termorestringente et voilà. Interfaccia funzionante
