Sulla mia 147 1.6 T.S. 120cv con clima automatico, mi sono accorto che le luci in corrispondenza al bottone auto non si accendono. Mi spiego meglio: quando giro la chiave e si accende il quadro si accendono in base all'ultima regolazione fatta ma nel giro di due secondi si spengono per poi non riaccendersi più fino ad un nuovo riavviamento del quadro. Il clima funziona, tutte le altre luci in corrispondenza ai pulsanti del clima funzionano, ho solo problemi col bottone auto. Comunque premendo auto, come ho letto sul libretto dovrebbero accendersi le due spie in corrispondenza del bottone stesso e anche quella del ricircolo automatico. bene da me si accende e resta accesa solo quella del ricircolo automatico. Inoltre ho letto che se premendo auto e poi si effettua una regolazione manuale dovrebbe restare accesa una sola luce sul pulsante auto in modo da indicare che il clima funziona in modalità semiautomatica. ho fatto delle prove, cioè ho ad esempio schiacciato auto e poi ho spento e aceeso il quadro e in quei due secondi effettivamente le due luci su auto erano accese. poi ho toccato una regolazione in modo da farlo funzionare in modalità semi automatica...spento e riacceso il quadro per quei due secondi ho verificato anche questa volta che resta accesa una sola luce (sempre per due secondi!!!). Che mi potete dire a riguardo? A qualcuno è capitata una cosa del genere? Grazie a tutti. Alberto
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Macchè lampadine... io ho anche provando a cambiare la centralina ma non è cambikato niente e il capofficina alfa non sa più dove sbattere la testa. Inoltre in estate per sentire l'aria bella fresca devo mettere su LO, e d'inverno su HI altrimenti fa sempre freddo. Mercoledì la porterò in alfa per la quarta volta, speriamo bene...
