Si so che BRC ha un sistema più preciso nell'indicare il livello, agendo via software. Prova a cercare sul forum, qualcosa avevo letto tempo fa...
Io so spiegarti come farlo con l'impianto e-gas (o bedini che è la stessa cosa) via software, non credevo fosse così semplice...ma non so se vale anche x il brc
Nel mio caso basta il software e...una calamita...
Con questa trascini la lancetta a zero, il software ti da un valore....poi la trascini al massimo e ti da un altro valore, segnati e impostati quelli devi solo fare il calcolo per i valori intermedi e impostarli tramite software...e devo dire che adesso è piuttosto preciso
Volevo solo capire su quale lancetta agisci con la calamita
Probabilmente sul "vetrino", ovvero il piccolo indicatore posto sulla bombola.
Un tecnico brc mi ha spiegato di fare l acquisizione dati a serbatoio pieno e vuoto e poi impostare i vari valori percentuali che alla fine è la stessa cosa che dici tu
Con la piccola differenza che come ho scritto sopra, se è possibile farlo col tuo software, lo puoi fare "al volo"
Si posso col software infatti ho trovato nel manuale brc la procedura esatta da fare sia a serbatoio vuoto che a serbatoio pieno....dopo mi basta solo scalare la percentuale dei led da 100 a 0 e il gioco è fatto
