Darkswan Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 A me a varedo l'icom liquido me lo fanno a 2000 E con toroidale da 58litri, se vuoi ti do l'indirizzo Quote
fabianix Postato 17 Dicembre 2005 Author Report Postato 17 Dicembre 2005 un installatore mi ha detto una cosa che sarebbe tutta da verificare: l'impianto a iniezione liquida richiede una pompa immersa nel serbatoio. Se c'è poco gpl e ti trovi in pendenza c'è il rischio che per un attimo la pompa si trovi senza pescaggio per cui il motore può dare degli strappi.. gli devo credere?? Quote
Darkswan Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 Be anche se fosse vero credo che ci abbiano pensato mettendo un pescante nella parte frontale e uno in quella posteriore del serbatoio. Salita e discesa fregate Quote
steu851 Postato 17 Dicembre 2005 Report Postato 17 Dicembre 2005 Infine se riesco anche a trasferire l'impianto su di una laguna 1800 (in famiglia siamo fissati) del 2002 (ora ha 15.000km!!!) che "erediterò" tra circa 2 anni, allora ho fatto bingo... Fattibile ad eccezione della bombola ma non è detto che sarà economicamente valido. Considera che la bombola saranno circa 300 Euro, a smontare e rimontare ci si mette più tempo che a montare un nuovo e ho letto sul forum preventivi sui 400 Euro, poi altri 80 di collaudo e siamo quasi ad 800 Euro. Nel frattempo saranno usciti impianti di nuova generazione, uno nuovo avrà 2 anni di garanzia e tu invece avrai un riduttore e degli iniettori con un po' di km percorsi ed una vita utile accorciata Quote
Landi Postato 27 Dicembre 2005 Report Postato 27 Dicembre 2005 Sarà pure un furto ma da te come da me a Reggio Emilia gli impianti costano così,poi se qui mi trovate un'installatore che monta un'aspirato con toroidale a meno di 1.200 euro siete bravi. Io non sono stato capace di trovarlo,e ho speso 1.300 euro sulla punto,un'altro mi ha chiesto 1350. Per i sequenziali si parte da 1800 minimo Certo che un reggiano che monta un OMVL, pagato più di un landi poi.................. E' una vergogna Quote
Landi Postato 27 Dicembre 2005 Report Postato 27 Dicembre 2005 Infine se riesco anche a trasferire l'impianto su di una laguna 1800 (in famiglia siamo fissati) del 2002 (ora ha 15.000km!!!) che "erediterò" tra circa 2 anni, allora ho fatto bingo... Fattibile ad eccezione della bombola ma non è detto che sarà economicamente valido. Considera che la bombola saranno circa 300 Euro, a smontare e rimontare ci si mette più tempo che a montare un nuovo e ho letto sul forum preventivi sui 400 Euro, poi altri 80 di collaudo e siamo quasi ad 800 Euro. Nel frattempo saranno usciti impianti di nuova generazione, uno nuovo avrà 2 anni di garanzia e tu invece avrai un riduttore e degli iniettori con un po' di km percorsi ed una vita utile accorciata il ragionamento fila liscio come l'olio.................. installa un V05, va come un treno.......da zero noie e ha meno componenti soggetti a rottura (ricorda che quello che non c'è non si rompe) Quote
fabianix Postato 6 Gennaio 2006 Author Report Postato 6 Gennaio 2006 in attesa degli incentivi ICBI (pare che partiranno il 15 gennaio) volevo farvi una domanda, probabilmente stupida per chi ha competenza ma non me ne sto facendo una ragione: perchè con un impianto aspirato le prestazioni dovrebbe decadere ANCHE con l'alimentazione a benzina? Riguarda per caso la centralina o comunque la gestione elettronica in genere? ciao Quote
alfredopigna Postato 6 Gennaio 2006 Report Postato 6 Gennaio 2006 Perche il GPL viene aspirato nel motore tramite un diffusore inserito tra il filtro aria e la valvola a farfalla o corpo farfallato, riducendo perciò il flusso di aria aspirata anche a benzina. Spero in quattro parole di averti spiegato il perchè, magari qualche tenico può darti spiegazioni migliori.. ciao Quote
alfo Postato 6 Gennaio 2006 Report Postato 6 Gennaio 2006 Perche il GPL viene aspirato nel motore tramite un diffusore inserito tra il filtro aria e la valvola a farfalla o corpo farfallato, riducendo perciò il flusso di aria aspirata anche a benzina. Spero in quattro parole di averti spiegato il perchè, magari qualche tenico può darti spiegazioni migliori.. ciao Esatto:in pratica c'è una strozzatura a monte del corpo farfallato, quindi è come averne uno più piccolo, con portata max di miscela inferiore, oltre a perdite fluidodinamiche dovute al "disturbo" che trovano i filetti fluidi al passaggio. Quote
alta tensione Postato 6 Gennaio 2006 Report Postato 6 Gennaio 2006 Sarà pure un furto ma da te come da me a Reggio Emilia gli impianti costano così,poi se qui mi trovate un'installatore che monta un'aspirato con toroidale a meno di 1.200 euro siete bravi. Io non sono stato capace di trovarlo,e ho speso 1.300 euro sulla punto,un'altro mi ha chiesto 1350. Per i sequenziali si parte da 1800 minimo Certo che un reggiano che monta un OMVL, pagato più di un landi poi.................. E' una vergogna Scusa,sono stato consigliato dall'installatore,il quale mi è stato consigliato da un mio amico. Tirando le conclusioni,siccome se ci sono problemi debbo andare da lui,ho montato quello che lui mi ha consigliato.Tieni presente che l'elettronica è AEB che lo saprai benissimo di dov'è. Un'ultima cosa,il Landi da preventivo di un'altro installatore,veniva 50 euro in più. Quote
