Problema alimentazione 166
Salve ragazzi e complimenti per il sito.
Volevo subito parlarvi del problema che mi affligge.
Ho una 166 2.0 V6 Turbo con impianto Gpl, l'auto a gas non da nessun tipo di problema, solo a benzina sembra che abbia gravi problemi di alimentazione.
Soprattutto a freddo non regge il minimo, scoppietta, non si riesce nemmeno a spostarsi, fino a quando non si incomincia a riscaldare.
Purtroppo il problema con il passare del tempo è sempre più peggiorato. Alcuni mesi fa era quasi nullo adesso è diventato grave.
Voi che dice cosa potrebbe essere?
Forse gli iniettori da pulire?
Grazie per le risposte e la vostra competenza.
Ciao. Io avevo lo stesso problema, sia a benziana che a gas, mi sono recato agli amici dell'Alfa Romeo e mi hanno sostituito il motorino passo passo. Preciso che durante la diagnosi non dava errore del motorino passo passo ma dava errore di sonda lampada e depimetro e siccome avevo cambiato da poco tempo quest'ultimi hanno sostituito il motorino passo passo e da quel momento la macchina va una meraviglia. Prova a vedere se sostituisci questo motorino. Tieni presente che costo un poco. Ciao
