Magazzini Postato 11 Aprile 2018 Report Postato 11 Aprile 2018 Ciao a tutti .ho una altea xl bifuel del 2008. Dopo diagnosi compare questa scritta che vuol dire ?? Cosa devo cambiare ?? Ho la macchina che a volte si spegne durante la marcia.. Quote
ramses Postato 11 Aprile 2018 Report Postato 11 Aprile 2018 Se ti da l'errore solo a gpl, potrebbero essere gli iniettori sporchi o malfunzionanti Quote
bdrt Postato 11 Aprile 2018 Report Postato 11 Aprile 2018 se è troppo ricca non possono essere gli iniettori . L'errore sarebbe troppo magra. Devi affinare la mappatura e smagrire Quote
tascappane Postato 12 Aprile 2018 Report Postato 12 Aprile 2018 no, gli iniettori a causo dello sporco possono non chiudersi bene/nei tempi giusti, pertanto possono far passare più gas del dovuto, quindi ti ritrovi grasso. Può capitare addirittura che anche gli iniettori a benzina, per il poco utilizzo non chiudano bene, e facciano trafilare un po' di prezioso liquido verde.... ma è più veloce, frequente ed economico verificare quelli a gpl. Quote
Magazzini Postato 12 Aprile 2018 Author Report Postato 12 Aprile 2018 Ciao. Quindi faccio controllare iniettori gpl?? Cmq lo fa anche quando a benzina quindi anche iniettori benzina ?? Cosa vado a spendere ?? Aiuto... Quote
sgherro Postato 12 Aprile 2018 Report Postato 12 Aprile 2018 Secondo me si spegne perche’ il motore gira troppo magro…cioe’ la centralina riceve il P0172 crede di esser “grassa” e cerca di porre rimedio correggendo smagrendo quando piu possibile Ragionando per esclusione proporrei 2 controlli: Lambda a monte in corto circuito ( e in questo caso va cambiata) Debimetro o MAF che trasmette valori sballati – Individualo e se sei fortunato potrebbe bastare pulirlo Una domanda : come hai rilevato il P0172? Con lo stesso strumento dovresti poter veder le curve lambda. Per individuare il MAF (se decidi di darli una pulita) ha piu meno questa forma: http://www.onlinecarparts.co.za/en/electrical-electronic/936-seat-map-sensor-altea-arosa-cordoba-ibiza-leon-toledo-oe-06b906051.html Quote
Magazzini Postato 12 Aprile 2018 Author Report Postato 12 Aprile 2018 Il meccanico ha il computer e mi ha fatto la diagnosi solo che nn riusciva a capire .... Quote
Magazzini Postato 12 Aprile 2018 Author Report Postato 12 Aprile 2018 Come dovrebbe essere la curva della lambda?? Poi la scritta CORTO CIRCUITO - INTERMITTENTE ??? Quote
