prova con l'olio, pero' se perde un banale o-ring devi solo o revisionarli o cambiarli quelli interessati al difetto.
bah io ho sesionato un mio iniettore per capire come è fatto, in realta di usurabile c'è poco così ad occhio potrebbe essere il teflon del piattello ma la vedo difficile a mio avviso sono le mollle interne che spingono in chiusura il piattello interno a cedere, per snervamento, pensate a quanti cicli deve reggere..., lo sporco entra ma non mi pare, salvo casi estremi possa bloccare il piattello interno.
Piuttosto mi domando se sotto il tappino blu/nero/verde quello che è quella vite femmina che si vede non sia in realtà una regolazione per ritensionare la molla la molla interna. Se si riuscisse ad inserire un maschio e far girare la vite questa andrebbe ad agire sulla molla interna che spinfe il piattello...
  • 5 months later...
Ciao a tutti.Volevo chiedere ad Andrea Virgilio se hai poi risolto .
Ho una lancia Delta con lo stesso problema . Cambiato sonda lambda ,candele e iniettori gpl (così dicono) ma il problema persiste , o meglio appena uscita dalla officina va per una settimana,poi torna con lo stesso problema.
Tu hai risolto ?
Grazie a tutti
Tu hai risolto ?
Grazie a tutti
Probabilmente hanno resettato i parametri autoadattativi della centralina, ed è solo per quel motivo che è andata bene per una settimana. Appena la centralina si riconfigura (per consumare meno e inquinare meno) torna tutto come prima.
Riportagliela.
La prima cosa da capire è se è il GPL ad ingolfare il motore o se invece è un problema indipendente dal GPL.
Dovresti quindi consumare tutto il gpl fino a svuotare la bombola. Dopodiché verificare se il problema continua a presentarsi anche in assenza di gpl.
Tu hai risolto ?
Grazie a tutti
Riportagliela.
Nel caso fosse il GPL è da rivedere la mappatura...però l'impianto è aftermarket o di serie? Nel secondo caso non è possibile intervenire sulla carburazione...
ciao, mappa del gpl leggermente sballata che porta la centralina benzina a memorizzare delle correzioni lungo termine sbagliate, quando giri a gas vanno bene, quando vai ad avviare a benzina hai una carburazione sbagliata. Resettando i parametri adattivi centralina va bene per un po. Andando a benzina per un po riporti i correttori nella giusta direzione. Viaggi per caso spesso a punto fisso,ad esempio superstrada a 90 kmh per molti km?
Il problema però avviene soprattutto quando fa freddo ,in inverno è difficoltosa la partenza, in estate invece va benone .
Può essere sempre la centralina sballata?
No, la centralina non è sballata. Resettandola diventa semplicemente più grezza e non ti fa avvertire il problema anche se il problema c'è. Resettando la centralina curi il sintomo (forse) per qualche km, ma non risolvi il problema.
Da come hai descritto il problema mi pare che NON siano gli iniettori.
Quando gli iniettori perdono, a benzina va male anche dopo che hai scaldato il motore. Scaldi la macchina, la spegni e la riavvi immediatamente a benzina, il motore sbaglia anche se è caldo. Inoltre quando gli iniettori perdono va male anche se è estate.
Forse il problema è nel polmone.
  • 1 year later...
La cosa più semplice da controllare è come sta messa la membrana del riduttore, a quel chilometraggio potrebbe essere fessurata, facendo trafilare GPL dal tubo di depressione al collettore di aspirazione, provocando avvii ingolfati.
Quindi ti consiglio una revisione del riduttore
Io avevo quell'auto.
Se non sono mai stati cambiati sono gli iniettori al 100% che diventano lenti e piano piano non chiudono più ingolfando il collettore di gas quando l'auto è spenta.
Consiglio di cambiarli.
