max1981 Postato 3 Aprile 2018 Report Postato 3 Aprile 2018 Salve, volevo chiedere dei pareri sul fatto di un diverso comportamento della mia auto tra benzina e gpl. L'auto è una polo 1.4 16v e sembra che a gpl in cut-off vada sotto il minimo per poi ristabilizzarsi. Inoltre sempre a gpl si osserva un ritardo in ripresa cosa che invece non avviene a benzina. In fase di riscaldamento a benzina invece si ha una piccola oscillazione dei giri intorno ai 1300rpm, che poi sparisce arrivati a regime di temperatura. Volevo chiedere se secondo voi a gpl aumenta il trafilaggio per blow-by rispetto alla benzina? Ed inoltre se passando dall'attuale olio 5w30 ad uno 10w40 posso allievare la situazione? Grazie Quote
Pinkus Postato 3 Aprile 2018 Report Postato 3 Aprile 2018 In teoria non dovrebbe cambiare nulla (salvo che il ritardo di combustione a gpl non porti a rilevanti differenze di distribuzione di pressione in camera, boh?!?), al limite si può sfruttare il blow-by, con oli appositi (suppongo più volatili) per creare più deposito su valvole e sedi, o almeno è quanto dichiarano i produttori di oli specifici per il gas (vedi il marketing del Selenia multipower gas) I problemi di ritardo potrebbero (ma uso il condizionale) essere dovuti ad una non perfetta realizzazione dell'impianto (tubazioni tra iniettori e collettore troppo lunghe), però da remoto non è mai facile fare diagnosi Quote
dado_1984 Postato 3 Aprile 2018 Report Postato 3 Aprile 2018 ciao, non credo che cambi nulla sul blow by tra benzina e gpl. Il sottoregime può essere dovuto a tubi gpl tra iniettori e collettore troppo lunghi o strategia cut off molto aggressiva gia a benzina. Molti impianti prevedono per questo motivo il rientro al minimo a benzina per evitare spegnimenti Quote
