tatatan Postato 29 Marzo 2018 Report Postato 29 Marzo 2018 salve a tutti, ho rotto il cambio automatico (funziona solo la retromarcia) del kangoo renault 2001 1400cc e ho chiesto al meccanico se si puo' mettere un cambio manuale al suo posto , mi dice che portebbero esserciproblemi con revisione , assicurazione ecc ecc in quanto non ci sarebbe coincidenza tra l 'auto reale e quella descritta sul libretto. inoltre ho poi contattato la casa dello sterzo ,specialisti in cambi automatici, dove mi dicono non si puo' per problemi tecnici ! a sto punto chiedo al forum non avendo ben le idee ancora cchiare ( il mecc dice si puo' ma...gli specialisti dicono no...) definitivamente posso o no levare il cambio aut. rotto e montare quello manuale senza problemi ne' tecnici ne' "amministrativi "?? grazie :( Quote
Gorevolution Postato 29 Marzo 2018 Report Postato 29 Marzo 2018 nei problemi tecnici non mi addentro, perchè non sono un tecnico, ma con i soldi "si può fare tutto", quindi anche montare un cambio manuale al posto di un automatico. il vero problema è che l'auto non sarebbe più omologata per circolare in quanto sul libretto è indicato il tipo di trasmissione, ovvero automatica. quindi il vero problema insormontabile è quest'ultimo. Quote
Pinkus Postato 29 Marzo 2018 Report Postato 29 Marzo 2018 Ti hanno detto bene, è un casino a livello di omologazione, oltre che non è detto sia facile nemmeno a livello tecnico (non è roba plug&play). O ti fai revisionare l'automatico, o se economicamente non è conveniente, cambia auto. Qualunque alternativa legale comunque sarebbe molto più dispendiosa Quote
