robin8 Postato 27 Marzo 2018 Report Postato 27 Marzo 2018 buonasera a tutti, ho sostituito tutte le guarnizioni del polmone bigas M20 è tutto funzionava bene. ora dopo 200 km circa la macchina nel funzionamento a gpl singhiozza in accellerazione.... quale può essere il problema? premetto che a benzina funziona tutto bene. grazie mille a tutti. Quote
simon85rm Postato 27 Marzo 2018 Report Postato 27 Marzo 2018 provato a cambiare filtro in fase liquida , quello piccolino nell'elettrovalvola? quanto ti consuma a benzina ? a gpl ? che tipo di percorsi fai con questi consumi , traffico , extraurbane ? Per me è importante per capire .. hai le gomme 165 o 185? GRAZIE . Ps: filtro in fase liquida nessun mai vuol cambiarlo visto che costa 3 E ma non sai lo schifo che c'è li dentro.. prima di ogni cosa , il gas la' passa . Quote
eco world gas s.r.l. Postato 24 Aprile 2018 Report Postato 24 Aprile 2018 On 27/3/2018 at 18:28, robin8 said: buonasera a tutti, ho sostituito tutte le guarnizioni del polmone bigas M20 è tutto funzionava bene. ora dopo 200 km circa la macchina nel funzionamento a gpl singhiozza in accellerazione.... quale può essere il problema? premetto che a benzina funziona tutto bene. grazie mille a tutti. Buongiorno Robin, puoi darmi i dati della macchina per favore. Anno,codice motore (P5) ,kw (P2) e da quanto è stato montato l'impanto? Vedo se riesco a darti una mano. Quote
simon85rm Postato 25 Aprile 2018 Report Postato 25 Aprile 2018 io anche per manutenzione cambierei bobine cavi candele e candele , tutte le macchine DEVONO farlo ma quasi NESSUNO lo fa' dopo anni di anzianita' della macchina o per anzianita' diciamo dopo i 120.000 km ... scongiurerai cosi' problemi di strappi singhiozzi dovuti a poca corrente per semplificarti. ci devi dire km della macchina , ho la stessa con il LOVATO e gli strappetti son scomparsi DOPO che ho fatto quanto sopra ti suggerisco. curiosita' ; in citta' quanto ti consuma a gpl? a benzina? il computer di bordo solitamente quanto ti segna di consumo al litro? aggiornaci. Quote
