COSE NUOVE AL MOTOR SHOW
Sono andato nel sito del Motor show e che ti trovo sulle novità? Alcune erano attese ma altre...
OPEL ZAFIRA CNG (METANO)
SAAB 9-5 BIOPOWER
SEAT ALTEA 1.6 GPL
VOLKSWAGEN TOURAN ECOFUEL
Hola funbike io ci sono stato sabato ed attendo di postare le foto perchè le ha ancora un mio amico.Si le auto da te descritte c' erano:ai piani di sopra poi c'erano gli stand della maggior parte delle marche di impianti a gas.Ho infatti visto in quello della Landi la golf e in quello della tartarini una bmw 320.Ora provo ad usare lo scanner e vi invio un bell oggettino che ho visto su un depliant della Landi a dopo
Per ora non riesco a caricare l' immagine è il riduttore CN 04 Landirenzo,ho preso la versione relativa al metano.
"CN 04 è un riduttore di pressione metano del tipo a membrana,con 3 stadi di riduzione,valvola di sicurezza e minimo a depressione.E' un dispositivo a comando elettrico che riduce la pressione del metano consentendo un regolare flusso di gas ad ogni richiesta del motore.I tre stadi di riduzione gli consentono stabilità sia alle alte che alle basse pressioni.Sul primo stadio è presente una valvola di sicurezza ed un' elettrovalvola di bassa pressione è collocata a monte del terzo stadio.Il riscaldamento viene ottenuto mediante il liquido di raffreddamento del motore,consentendo un utilizzo del metano alle temperature ottimali.Il flusso di gas necessario per il minimo del motore è attivato tramite il condotto gas del flusso principale grazie alla depressione generata dal motore.CN 04 è dotato di un dispositivo elettronico per la partenza con un sistema di sicurezza che interviene chiudendo l' elettrovalvola del gas in caso di spegnimento anche accidentale del motore.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Applicazione:autotrazione,veicoli catalizzati e non,iniezione e carburatore
Riscaldamento:liquido raffreddamento motore
Temperatura lavoro:da - 40° a 120°
Tensione di alimentazione: nominale 12 volt
Campo di funzionamento: da 8 a 16 volt
Potenza bobina elettrovalvola: 18 w
Pressione max in entrata: 220 bar
Perdite max: <15 Ncm3/h(aria)
Press 1° stadio: 4 bar
Press 2° stadio: 1.5 bar
Pressione apertura valvola di sicurezza: 6.5 bar
Peso: 1.6 kg
Portata massima CNG: 18.1 kg/h
Potenza massima veicolo: fino a 100 kw
Dimensioni e ingombro: 155 x 178 spessore 97
