etoracca Postato 5 Dicembre 2005 Report Postato 5 Dicembre 2005 Allora, nella mia situazione (vedi altri post, in sintesi, dopo cambio iniettori: non parte mai al primo avviio a benzina a freddo, nessun problema a caldo) vorrei attaccare uno scanner obd per vedere se come penso a gas è grassa e mi ha ridotto troppo i tempi di iniezione. Cosa dovrei vedere ? Correttori lenti in percentuale negativa ? Quote
vash206 Postato 5 Dicembre 2005 Report Postato 5 Dicembre 2005 Allora, nella mia situazione (vedi altri post, in sintesi, dopo cambio iniettori: non parte mai al primo avviio a benzina a freddo, nessun problema a caldo) vorrei attaccare uno scanner obd per vedere se come penso a gas è grassa e mi ha ridotto troppo i tempi di iniezione. Cosa dovrei vedere ? Correttori lenti in percentuale negativa ? hai già dato un'occhiata a questo ? http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...=4324&hl=lambda magari te la cavi con una spesa molto minore. Quote
etoracca Postato 5 Dicembre 2005 Author Report Postato 5 Dicembre 2005 Ehm... cercavo qualcosa di più semplice :-) No a parte gli scherzi il cavo OBD l'ho comprato, con un software gratuito e il portatile/palmare dovrei essere subito operativo. La conferma che vorrei avere è sulla interpretazione dei dati. Quote
bart80 Postato 19 Febbraio 2006 Report Postato 19 Febbraio 2006 correttore lungo negativo (molto negativo sotto -20%) carburazione grassa, correttore lungo positivo carburazione magra! Però non fidarti, prima percorri almeno 50 Km a benzina in modo da stabilire come variano i correttori a benzina e poi vai a gas e controlla che: valore corretori si ABBASSANO MISCELA GRASSA ALZANO MISCELA MAGRA Quote
bdrt Postato 23 Febbraio 2006 Report Postato 23 Febbraio 2006 Ehm... cercavo qualcosa di più semplice :-) No a parte gli scherzi il cavo OBD l'ho comprato, con un software gratuito e il portatile/palmare dovrei essere subito operativo. La conferma che vorrei avere è sulla interpretazione dei dati. Ciao quale interfaccia hai acquistato io il cavo che ho comprato da quel venditore di cinisi l'ho restituito e mi ha rimborsato i soldi perche non andava sulla mia auto .adesso compro questo: http://www.scantool.net/products/elmscan_5...ackage_contents il costo e maggiore ma dovrei andare sul sicuro ciao Quote
