Andrea785 Postato 3 Dicembre 2005 Report Postato 3 Dicembre 2005 Che ne pensate di questo ? http://www.puntogas.it/scheda_offerta.php?ID=00013 sembrerebbe un additivo per eliminare l azione corrosiva della benzina !! e un altra fregatura oppure ci si puo fidare ? E consigliato per chi usa il gpl perche l uso della benzina è ridotto al minimo !! Quote
ALFONE Postato 3 Dicembre 2005 Report Postato 3 Dicembre 2005 Che ne pensate di questo ? http://www.puntogas.it/scheda_offerta.php?ID=00013 sembrerebbe un additivo per eliminare l azione corrosiva della benzina !! e un altra fregatura oppure ci si puo fidare ? E consigliato per chi usa il gpl perche l uso della benzina è ridotto al minimo !! mah.. stabilizzatore di carburante.... di sicuro nella benzina vecchia sono sparite le parti piu' volatili questo stabilizza.... che fa' la congela??? Quote
Andrea785 Postato 3 Dicembre 2005 Author Report Postato 3 Dicembre 2005 Non lo so io da neofita mi informo , poi traggo le mie conclusioni !!! Quote
ALFONE Postato 3 Dicembre 2005 Report Postato 3 Dicembre 2005 Non lo so io da neofita mi informo , poi traggo le mie conclusioni !!! difficile dare un' opinione come fai a testarla?? Quote
Andrea785 Postato 3 Dicembre 2005 Author Report Postato 3 Dicembre 2005 Be in teorias dovrebbero essere chi usa questo tipo di additivi e aggeggi strani a portare le sue esperienze meglio ancora se correlate di dati tecnici !! Io sono convinto pero che un altro modo per ottenere questo risultato ce e si tratterebbe di avere sempre un rapporto stechiometrico perfetto cioe la sonda lambda che lavora ottimamente, così come le candele, l' iniezione e carburazione del motore ecc sempre ok . Se dopo questi interventi non si risolve ancora il problema allora si puo rischiare a ricorrere ad additivi e artifici vari !! Quote
monellaccio Postato 3 Dicembre 2005 Report Postato 3 Dicembre 2005 Be in teorias dovrebbero essere chi usa questo tipo di additivi e aggeggi strani a portare le sue esperienze meglio ancora se correlate di dati tecnici !! Io sono convinto pero che un altro modo per ottenere questo risultato ce e si tratterebbe di avere sempre un rapporto stechiometrico perfetto cioe la sonda lambda che lavora ottimamente, così come le candele, l' iniezione e carburazione del motore ecc sempre ok . Se dopo questi interventi non si risolve ancora il problema allora si puo rischiare a ricorrere ad additivi e artifici vari !! io non ci credo poi molto negli additivi miracolosi, se proprio vuoi provare qualcosa m etti il pulisci iniettori e null'altro Quote
3S-GE96 Postato 4 Dicembre 2005 Report Postato 4 Dicembre 2005 E del ceramic power liquid che mi dite?? Lo usai con discreti risultati sulla mia vecchia R5... Ora pensavo di gasare la Celica con impianto Icom + flas lube + eventuale Ceramic power liquid.... Purtroppo non sono un gran tecnico e ho la più pallida idea se questo prodotto sia adatto anche al gas... Posso presumere di si perchè non dovrebbe fare altro che depositarsi sulle parti meccaniche e ridurre l'attrito ( e quindi forse dimunuire anche il famoso e ormai annoso problema della valvole "molli") qualcuno l'ha provato sul GAS?? Ciao a tutti Quote
