Giusto o sbagliato che sia il suo pensiero, il tipo sembra convinto!!! Altrimenti perchè rinunciare ad una vendita e al relativo guadagno? :)
Ci sono dati sui risultati ottenuti? Quando lo avrai montato tienici aggiornati!!!
Ciao :angry:
Ciao :angry:
Io ho finalmente rifatto al calibrazione dopo aver installato il variatore. Sono al terzo pieno, dopo aver risolto qualche problema.
Prima la spia della riserva si accendeva a 200 km spaccati, ora si e' accesa a 220... ancora qualche pieno e vi faro' sapere quanto consumo in meno.
Ci tengo a sottolineare, comunque, che la taratura precedente era fatta ab minchiam, quindi la diminuzione dei consumi e' un effetto combinato di taratura fatta bene + variatore. Prima facevo circa 10-11 km/litro, contro 12-13 a benzina, quindi ero nella media degli impiant a gas.
cia'
Max
Giusto o sbagliato che sia il suo pensiero, il tipo sembra convinto!!! Altrimenti perchè rinunciare ad una vendita e al relativo guadagno? ;)
Ciao :)
cia'
Max
si ma il variatore e' al massimo o no?
il problema poi colle macchine nuove e' l'accensione ferrea della spia mil seno' si potrebbe ottenere molto di piu' anche a gpl.
SOno convinto comunque che 15° si facciano sentire anche a gpl.
ieri sono andato ad informarmi x il variatore d' anticipo...
Allora vi racconto la scena
entro in officina ehm.. senta dovrei montare il variatore di anticipo sulla mia mare 1.6 16V :)
ah si variatore... ma che e' il motore 100 16V ?? :) si ma a gpl..... :D
pfuii... ahahaha non serve a niente... :( ma chi ti ha detto di montarlo? :blink: nessuno e' solo per migliorare l' auto magari anche nel consumo ;)
ahahahahahaha :angry: :angry: tutte caxxate non serve a un caxxo ... :blink: seve solo sul metano x avere piu' spunto alla partenza e non per consumare meno!! e poi x quel motore.. pfuiii bah lascia stare :angry:
si ma guardi.. basta che me lo procura poi lo monto io .... eh ma non so' neanche cosa viene devo cercare sul catalogo... e poi che lo vuoi ora o puoi aspettare a gennaio...
:blink: :o :angry: no fa niente lascia stare come non detto
saluti!!
:angry:
se te lo spediscono puoi sempre chiedere qui:
ME.GAS VERONA (S.R.L.)
25/D, V. FRANCO FACCIO 37100
VERONA VR
Tel. 0458001395
Ti dicono anche qual'e' il variatore giusto, hanno le corrispondenze.
Seno' puoi chiedere anche a carnielito, anche lui le dovrebbe avere, le corrispondenze.
L'accensione della spia comperta anche l'adozione di mappature iniezione e accensione conservative, tali da far rientrare comunque il motore entro le normative, a discapito di consumi e prestazioni.
saluti!!
:angry:
bene bene bene Alfone c'e examiner per te domani lo provo sulla belva mi prestano un pc e vediamo se funzia anche perche voglio vedere se ho il debimetro rotto e voglio saperlo con certezza ma sara quello perche la macchina non tiene il minimo e certe volte rifiuta di partire poi dopo 10 minuti riparte e il motore gira un po ruvido , vedremo ciao
