Cordy Postato 25 Febbraio 2018 Report Postato 25 Febbraio 2018 Prova a pulire la egr. Ci sono appositi spray, se non ricordo male. Da quel che riferisci sembra non funzionare affatto. Controlla anche che le tubazioni non siano crepate Quote
elenox Postato 2 Marzo 2018 Author Report Postato 2 Marzo 2018 Sicuramente aspirazione aria, ieri messa su una bobina nuova e la cosa peggiora di brutto!! Come lasci gas strattoni fortissimi! Egr funziona perchè il tubo che porta al farfallato è caldissimo.. al minimo freddo e senza il comportamento precisamente identico. Trovare una aspirazione sarà difficile perchè crepe non ne vedo proprio! Quote
Cordy Postato 2 Marzo 2018 Report Postato 2 Marzo 2018 Per trovare eventuali crepe va esercitata una certa forza torsionale, in entrambe le direzioni, senza esagerare con la forza, mentre il motore è spento. Ma con una luce forte ed eventualmente gli occhiali ingranditori (io ho usato un di quelle lenti da elettronica.... con il neon circolare intorno alla lente...). Non è detto che ci siano crepe, ma in questo modo ti togli il dubbio! Altro... boh? Che cosa manca? Ci riepiloghi brevemente i sintomi e quando si verificano? Repetita iuvant... Quote
elenox Postato 8 Marzo 2018 Author Report Postato 8 Marzo 2018 Scusate il ritardo nella risposta ma l'ho fatta visionare ad un conoscente meccanico. I sintomi sono che la macchina in accelerazione si comporta bene. In rilascio da velocita costante o in scalata strappa 4-5volte e stesso sintomo alla ripresa del gas. Nel traffico 1-2 è un andare in on off a bassa velocità, non a partenza da 1000giri motore. Abbiamo visionato le candele che dopo un pieno di sola benzina sono di un bianco preoccupante ad esclusione dell'ultima vicina alla bobina che è nocciola. Prova compressione e sembra lo stesso cilindro parta forte per perdere un po di compressione (forse carbonizzazione delle sue valvole). Abbiamo provato a spruzzare nebulizzante in ogni parte ma di aspirazioni non se ne vedono proprio! Maledetta.. mi sta bene che strappa o per corpo farfallato o chissà cos'altro ma le candele bianche da carburazione magra sempre? Come fa la lamda a non accorgersi della cosa? Dal MAP ai cilindri lo spazio è poco e di sicuro li di aspirazioni non ce ne sono (verificato) e il sensore compensa la carburazione! E' un sensore non a membrana e sembra funzionare (l'ho anche pulito!). NON NE ESCO Quote
Cordy Postato 8 Marzo 2018 Report Postato 8 Marzo 2018 Da quel che racconti, la EGR potrebbe tendere ad "incantarsi" aperta. Causando un eccesso di ricircolo dei gas di scarico, con conseguente smagrimento eccessivo della miscela e surriscaldamento del tubo di raccordo. Uhm... il cilindro con la candela nocciola, rispetto all'EGR, dov'è? Quote
elenox Postato 8 Marzo 2018 Author Report Postato 8 Marzo 2018 Ti ringrazio per il tuo interessamento. Non capisco il fatto che se egr rimane aperta si smagrisce... forse ingrassa perchè meno ossigeno disponibile. Il cilindro in successione è l'ultimo a destra e l'aspirazione è a sinistra ( vista da cofano ). L'egr parte dal corpo farfallato e il map misura la depressione. In presenza di massa d'aria con più egr siamo in regime grasso, cioè non come la mia! Forse sbaglio Quote
Cordy Postato 8 Marzo 2018 Report Postato 8 Marzo 2018 Si. Non tieni conto della presenza del sensore O2. In pratica la macchina apre la egr per ridurre il rendimento nelle situazioni di carico intermedio, riducendo le perdite di pompaggio. Quote
