Ciao a tutti,
oggi ho fatto il secondo pieno di gas alla mia Corsa 1.4 e con grande stupore ho notato che il pieno è stato di circa 42 litri di gas ma la mia bombola toroidale è da 38 lt di gas!
E' possibile? Avevo letto nel forum che la bombola viene riempita dell'80% del suo volume, o sbaglio???
Una cosa positiva del primo pieno è stata l'autonomia: con 37 litri di gas ho fatto piu di 470 km (percorso principalmente extraurbano, 70% direi), e penso che potevo farne altri perche ancora non era passato a benzina!
L'installatore mi ha detto che 38 lt di gas (del pieno) corrispondono a 30 lt di benzina circa, quindi calcolando che a benzina sullo stesso percorso facevo 15 km al litro...con 37 lt di gas, cioe circa 30 lt di benzina, avrei dovuto fare 450km...e invece ne ho fatti di piu!
Non che mi dispiaccia ovviamente :(
Ma è possibile o sbaglio qualcosa? Possibile che la macchina non perda niente in prestazioni e consumi? Anzi che addirittura guadagni?
Grazie :unsure:
PS unico neo sono i led che segnalano la quantità di gas rimasta che non sono proprio attendibili, ma vabè mi regolo col contachilometri :blink:
Il riempimento del serbatoio a gpl è veramente un argomento controverso. Pensa che a me di solito nel mio serbatio da 51 l. nominali entrano 34-35 litri prima di scattare la valvola.....ieri per la prima volta ho fermato il gasista io perchè era a 45 litri e non accennava a volersi interrompere!!!! Mi sarebbe piaciuto vedere fino dove arrivava per poterlo eventualmente denunciare, ma la mia preoccupazione per un serbatoio troppo pieno ha avuto il sopravvento...e così l'ho fermato io prima....
Se hai la bombola di 4l l nominali e ne entrano 42 vuol dire che la valvola che scatta all’80% e bloccata.
Il problema è in estate che con il caldo il GPL si dilata e la bombola può scoppiare a meno che percorri almeno 15-20 Km per lasciare un po’ di spazio per la dilatazione.
In inverno no-problem
So comunque che se l’impianto è immatricolato dopo il 2001 hanno una valvola che in caso di troppa pressione scarica all’esterno quindi non c’è problema; semmai scarica all’esterno in estate.
Chiedi al tuo installatore e ricorda che hai la garanzia sulle parti-impianto per 2 anni!
Angelo
La mia valvola scatta più o meno all'80%, ma non riesce a bloccare il riempimento. Per conto mio se non si supera il carico nominale della bombola (nel mio caso 48l) c'è poco da fare per sapere se il rifornimento è regolare o meno
Oltre alle varibili qui e in altri post menzionate riguardo al livello massimo di riempimento di un serbatoio , c'è n'è pure un altra di cui non si è tenuto conto ( o perlomeno io non l'ho letto da nessuan parte ).
Vi sottopongo il mio caso:
Fornisco due distributori stradali di Gpl, uno ha un erogatore Pignone e l'altro ha un erogatore Maser...
Succede cha a parita di qualità del gpl e con la stessa vettura, andando a fare il pieno sul distributore che utlizza un Pignone il riempimento è minore di quello che si riesce ad ottenere al distributore che usa un Maser.
La differenza è abbastanza apprezzabile anche se, valvola di carico permettendo, il riempimento avveniva cmq all'interno del range di sicurezza.
Un cliente denuncio pure la cosa, e il distributore subi un controllo a sorpresa congiunto di ufficio metrico e guardia di finanza.. controllo che dette esito negativo in quanto l'erogatore era perfettamente tarato.
Questa storiella non ve la racconto per dire che quelli che vendono Gpl son tutti onesti.. non è verosimile...
Volevo solo che si considerasse pure questa ulteriore variabile.
Ciao a tutti,
Ciao, probabilmente la tua bombola è da 48 litri nominali che dovrebbe riempirsi al massimo all'80% cioè 38 litri...che entri qualche litro in + è normale con 42 litri non arrivi neanche al 90%...non ci sono problemi specialmente con le basse temperature attuali...comunque per sicurezza guarda sulla bombola c'è una targhetta con scritta la capacità nominale :(
Probabilmente hai la multivalvola che scatta dopo l'80% oppure che scatta giusta ma non ferma come la mia, il consiglio è di restare vicino alla presa di carica per sentire lo scatto della valvola e eventualmente fermare il gasaro :unsure:
Ciao Alberto
Ciao Alberto
grazie! allora dopo controllo!
io ero convinto che i 38 lt fossero effettivi, sui quali calcolare l'80% ma il tuo ragionamento mi ha messo un grosso dubbio!
dopo controllero' meglio!
grazie ancora!
Ciao,
è sufficente che vi sia un pochino di pendenza che il riempimento risulta diverso, cambiano i gradi e a tot gradi per diametro della bombola entrano più o meno litri.
Verissimo,
Quando ho ritirato la mia megane l’installatore ha dovuto fare intervento post-installazione poiché il serbatoio non era esattamente a bolla e non si riempiva del tutto.
Messo a bolla il serbatoio si riempiva fino all’80%.
Angelo
nessuno lo mette in dubbio, eppure a me è capitato che l'indicatore della colonnina segnasse 68 litri erogati con un cilindrico di capacità max 62 litri e carico effettivo 52 litri!!!!
lì arrivò la poilizia e feci denuncia....se lo sforo è così evidente i casi son 2 o il contascatti è manomesso/guasto oppure il gpl ha una densità troppo bassa!
Senza dubbio, in questo caso il contalitri è proprio starato di brutto o manomesso..( piu facile la seconda con differenze cosi esagerate)
La densità non influisce perchè l'erogatore misura i litri.. qualunque densità il gas abbia..
allarme rientrato :huh:
come non detto, l'installatore mi aveva parlato di 38 litri. Lui intendeva effettivi ,io nominali :)
Ho controllato la bombola è da 48 litri nominali :)
tutto spiegato!
grazie a tutti
Ho controllato la bombola è da 48 litri nominali ;)
tutto spiegato!
grazie a tutti
no problem...ma non farci più prendere certi spaventi :)
