Buongiorno!
ho l'intenzione di sostituire la mia attuale autoradio con una di quelle che si trovano in giro simil-tablet Android.
L'auto è una Lancia Ypsilon 2004 sul quale è attualmente installata la classica autoradio Blaupunkt 843 (immagine generica sotto)
Modello preciso:
Il cui schema di collegamento fotografato direttamente dalla mia autoradio è questo:
L'idea è quella di usare una mascherina per la cloche tipo questa:
https://www.amazon.it/dp/B013ZKXFTO/_encoding=UTF8?coliid=I1P7QJGNF3ZJCB&colid=2X8RX76J1XC2C&psc=0
per inserire un autoradio 2 din android come questa: (non precisamente questa magari, ma di questo tipo)
https://www.amazon.it/dp/B06XXDYB2J/_encoding=UTF8?coliid=I7MEX5HE0AA77&colid=2X8RX76J1XC2C&psc=0
che solitamente hanno questa interfaccia posteriore:
https://ibb.co/dv9hwb
  (raggiunto limite allegati)
Mi vengono comunque in mente alcune problematiche, che magari qualcuno ha già risolto in passato:
1. Controllo comandi del volante: rimangono utilizzabili? Presumo che nella mia auto quest'ultimi passano tramite CAN all'autoradio
2. Amplificatore Bose: Nella mia auto c'è di serie l'amplificatore Bose che si collega all'autoradio tramite il pin "booster" presente nello schematico fotografato sopra. Che voi sappiate le autoradio android di questo tipo sono provviste di compatibilità con questi sistemi oppure sono necessari ulteriori accorgimenti?
3. Guardando un po' in giro molte di queste autoradio android hanno la stessa disposizione posteriore (come in quella presentata sopra). Da quel che ho capito, la parte speaker+altre connessioni standard vanno tramite un apposito adattatore nella porta iso sulla sinistra, mentre ulteriori interfacce (usb, videocamere..) vanno su quelle a destra. Anche qui, si rischia incompatibilità? O i connettori autoradio sono standard e quindi fila tutto liscio?
per la 3. Ho tentato di trovare uno schematico, ma l'unico è questo:
https://ibb.co/fUY32G
,ed è di qualità troppo bassa per vederci qualcosa
grazie!
  • 1 month later...
Se a qualcuno può servire:
I comandi al volante vengono persi in quanto viaggiano tramite CAN, mentre le autoradio aftermarket sono predisposte per comunicazione SWC.
Il BOSE va connesso tramite il 'booster' al cavo Amp-control dell'autoradio (segnale +12 V solo ad autoradio attiva).
Prestare attenzione, nell'ISO standard dell'auto non c'è un segnale sottochiave. Io ho risolto agganciandomi a quello dell'accendisigari.
