interfaccia comandi al volante bmw 318i m43
Ciao a tutti,
ho recentemente provveduto ad un restyling della mia vecchietta che a dire il vero non dimostra i suoi oltre 16 anni di onorato servizio.
Ho montato cruise control (acceleratore meccanico essendo motorizzata con un m43), pdc ed autoradio nav dynavin. tutto perfetto e rigorosamente usato bmw reperito in gran parte su ebay. L'unico neo nonostante il nav sia specifico per la la E46 dal 98 al 2001 sono i comandi al volante che non dialogano con l'interfaccia pare perché il volante è un retrofit. mi hanno detto su altri forum che devo collegarli all' I-bus dell'auto ma nessuno dalle mie parti pare essere in grado di farlo. consigli, suggerimenti? grazie
  • 8 months later...
Ma la dynavin è compatibili di suo con i comandi al volante, tra l'altro su e46 basta aggiungere solo i pulsanti al volante e funziona tutto perchè il contatto spiralato è di serie su tutte. Io penso che sia un errore di collegamento o contatto spiralato guasto.Io si 318 ci m43b19 ho anche abilitato la temperatura su display visto che il sensore è presente su tutte basta solo abilitarlo via obd.
