darkromance Postato 16 Novembre 2017 Report Postato 16 Novembre 2017 Ciao ragazzi, Sono un felice possessore di una fiat bravo tjet 120 cv comprata da poco con già su un impianto gpl zavoli alisei sequenziale con iniettori pan/n. Da un pò di tempo a questa parte la macchina manifesta dei forti segnali di mancata accensione spegnimento di un cilindro in marcia e l'anomalia segnalata è lo spegnimento del 4° cilindro. ho revisionato l'impianto cambiando filtro del gas manicotti di gomma usurati e persino l'iniettore del gas del 4° cilindro ma purtroppo senza successo. Il mio meccanico mi suggerisce ora di cambiare tutti gli iniettori ma ho un pò di dubbi in merito e pensavo di chiedere a voi Esistono delle alternative da poter prendere in considerazione? Nel caso debba sostituirli meglio optare per iniettori pan jet? eventualmente si possono adattare al mio impianto? hanno lo stesso vecchio cablaggio o devo sostituirlo? Quote
Marcord Postato 16 Novembre 2017 Report Postato 16 Novembre 2017 La macchina quanti km ha ? E l'impianto gpl ? Il problema si manifesta solo a gpl o anche a benzina ? Quote
darkromance Postato 16 Novembre 2017 Author Report Postato 16 Novembre 2017 La macchina ha 202000 km ma non ho idea di quando sia stato installato l'impianto. Io l'ho presa a 154000, il difetto lo fa solo a gas a benzina va bene Quote
pao81 Postato 17 Novembre 2017 Report Postato 17 Novembre 2017 Potrebbe essere la candela o più facilmente la bobina che ti sta salutando... A me è successo due volte, ho una Bravo 1.4 ma aspirata e mi ha dato quel problema inizialmente solo a gas e poi anche a benzina. Prova a scambiare la bobina di quel cilindro con quella di un altro cilindro e guarda se la mancata accensione si sposta sull'altro cilindro. Quote
darkromance Postato 17 Novembre 2017 Author Report Postato 17 Novembre 2017 Candele nuove ngk platinum iridium ho provato con una bobina nuova ma il prob persiste Quote
Marcord Postato 17 Novembre 2017 Report Postato 17 Novembre 2017 Io controllerei l'alimentazione (elettrica) dell'iniettore gpl 4 ... visto che cambiarlo non ha risolto e il problema è limitato a quel cilindro e all'alimentazione a gpl Quote
darkromance Postato 18 Novembre 2017 Author Report Postato 18 Novembre 2017 Ma riguardo all'altra mia domanda e cioè passare da iniettori pan a pan jet qualcuno sa dirmi se è possibile? Quote
dado_1984 Postato 20 Novembre 2017 Report Postato 20 Novembre 2017 presumo di si, sempre che la centralina che hai li supporti, devi vedere col gasista se c'è l opzione per gli iniettori pan jet,...ma poi perchè vuoi cambiare il tipo di iniettori? se ha sempre funzionato con quelli deve continuare a farlo... Quote
darkromance Postato 20 Novembre 2017 Author Report Postato 20 Novembre 2017 La domanda la facevo perché ho sotto mano degli iniettori provenienti da una vettura incidentata con pochissimi kilometri e sono dei pan jet, nell'eventualità di dover sostituire quelli attuali. Grazie dei suggerimenti ragazzi appena avrò risolto il problema vi informerò cosi da poter essere utile a qualcuno con lo stesso tipo di problema Quote
